Polyš/Škoda 120/136 Polyš/Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | Polyš | 03.11.25 13:51 | 49x v oblíbených
Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Nakonec se prodal až někam k Mnichovu(Německo)
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Polyš/Škoda 120/136 - komentáře:
14:32:00
23.08.2026
Polyš
-> Nwkt: Myslím že i Audi 200 ,a nějaký nissan.
11:31:09
23.08.2026
-> Polyš: Ha, Audi 5000 1 www.drive2.ru/l/645963632 147966508
11:29:12
23.08.2026
stanleyAT
Tak to jsi měl štěstí že se ti podařily sehnat ty držáky z Audiny. Bylo by docela zajímavé vědět, jak to měl upravené , z čeho použité přímo úpravce (Gunsch, Obermann).
11:28:45
23.08.2026
-> Polyš: Paraboly tu nějaký mám, ty držáky nevíš typ Audiny? Nebo není na nich číslo dílu? Díky
11:11:57
23.08.2026
Polyš
Asi takhle.
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 23.08.2026 11:11:57
09:36:18
23.08.2026
Polyš
-> Nwkt: Světla prostřední H1 Autokšeft Vrchlabí,krajní H4 nějaké autodíly Ostrava? Vše origo Hella .Rámečky s držáky jsou z nějakého starého audi z bazoše,plus dodělané držáky aby pasovaly do škodovky.Pak se to zinkovalo.
18:48:25
22.08.2026
-> Polyš: Kdes sehnal držáky a paraboly?
18:32:17
22.08.2026
Polyš
-> stanleyAT: Chystal jsem se na to dlouho.Až když jsem sehnal masku,žačal jsem na tom pracovat.
19:05:32
16.08.2026
stanleyAT
-> Polyš: Paráda. Tyto světla se mě vždycky líbily. 9 Kdyby se dala sehnat sada na přestavbu, tak jdu do toho také. 5
16:05:20
16.08.2026
Polyš
Bude trochu změna. ;)
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 16.08.2026 16:05:20
07:54:13
19.04.2026
Polyš
Minulý týden krásných 400 km.Když jsem jel okolo,zastavil sem se u Žďáru.
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 19.04.2026 07:54:13
12:00:30
25.12.2024
Polyš
Je ta šířka ještě v pohodě?
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 25.12.2024 12:00:30
11:53:28
25.12.2024
Polyš
Protože tripoid v unašeči začal už hodně cvakat-už velká vůle,vyměnil jsem za takovou kombinaci LR a Lobro z garde.
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 25.12.2024 11:53:28
11:39:56
28.10.2024
-> Polyš: Samozrejme aby bol kotúč v strede brzdiča.
Rozmer medzi kotúčom a držiakom je len informatívny.
11:25:25
28.10.2024
Polyš
Tak náprava zpět v autě.Co je směrodatné rrozměr mezi kotoučem a držákem udaný 18,5-7mm,nebo aby byl kotouč na středu brzdiče? 4p.
07:33:19
27.10.2024
-> Polyš 26.10.24 11:24:20: Chyba montáže. Pemitove SB v prednej náprave som mal aj po vyše 130 tkm s 11 rokoch stále ako nové. Ale silentbloky som pri montáži trochu skracoval (spodné ramená, vrchné boli myslím Ok), lebo po dotiahnutí sa až príliš moc mačkali, bolo to vidno. Skrátka niekedy treba ísť na vec nie tabuľkovo bez rozmýšľania, ale s citom a logicky. Vidieť, čo to robí. Dáš si pozor pri opätovnej montáži.
upraveno 1x, naposled 27.10.2024 07:34:22
12:09:56
26.10.2024
Polyš
Super.Dík za info.
11:37:24
26.10.2024
...tedy 35,9 N.m
11:33:16
26.10.2024
-> Polyš: Vzal bych to dle tabulek pro M8 10.9 4
