BMP/Favorit 136l BMP/Favorit 136l
komentáře | popis | fotky | Alenka | 10.12.16 17:52 | 166x v oblíbených
Motor:
- 1.4l - 133k/141Nm
Prevodovka:
-serie SP 4,16
Podvozek:
Predek:
-kratke rizeni
-napravnice Felicia
-stabilizator Felicia
-ramena upravena pro zvetseni odklonu a zaklonu
-4,5cm podlozky mezi cepem ramene a tehlici
-cep rizeni uchyceny zespoda
-HP Sporting Tréningová sada
-excentricke horni ulozeni s unibalem
Zadek:
-naprava Felicia
-2x pritvrzeny stabilizator
-tlumice s pruzinami Sachs pro sk.A
-podlozky pro srovnani sbihavosti
-PUR silentbloky se silonovymi vymezovacimi podlozkami
-"triangulace" podelnych ramen
-kola 6Jx14 ET 35
-pneu Yokohama A048 185/55 R14
Škoda Favorit 1.4 125hp
BMP/Favorit 136l - komentáře:
13:29:34
08.10.2015
Alenka
Musel jsem na konec sezóny dát pryč laminátový podnárazník, protože jsem ho rozjebal o obrubník, tak doufám, že se mi nějak podaří opravit, protože nový už sehnat nejde.
Taky jsem si na doporučení MOLSA pořídil semislicky Yokohama. Lidi řikaj, že to vypadá jako gumy na traktor, ale zatáčí to s nimi docela dobře, tak proč ne, na vzhled to nejezdí.
Bohužel, mají o dost větší průměr než původní Continentaly a auto teď kvůli tomu jede jak s hnojem, ale zas nemusím tolik brzdit do zatáček, takže v reálném provozu se to nějak ztratí, jen na semaforech se mě teď udrží kdejaké vočipované TDI 3
15:41:06
21.08.2015
Alenka
Aby to zas nekdo nevzal vazne, tak jsem normalne vyskolen k obsluze valcove zkusebny (neni to jen najet, prikurtovat a hen, heeen), vse bylo predem domluveno a kdyz se podivate na datum, cela akce se odehrala v nedeli, takze mimo obvykle uredni hodiny :)
14:49:38
21.08.2015
czechino
Že bych se taky stavil, mám to tam 10min a Fáva jim zrujnujou byznys3
17:04:23
20.08.2015
-> Alenka: 3 3 dobre3
ale sak co podarilo sa zostelovat to pekne
upraveno 1x, naposled 20.08.2015 17:05:01
16:13:07
20.08.2015
Alenka
-> castrol: bohuzel, kdyz jsem to pristavil ke vratum s tim, ze je to cely ftuningu, nema to RJ a jezdi na palivo, o kterym nikdo z firmy v zivote neslysel, dostal jsm klic od baraku s tim, at si to ukurtuju na brzdu a seru se s tim sam 1
Tuning by Dieselpower byla moje lest, jejimz cilem bylo vystaveni Favorytu na firemni FB strance, protoze marketingove oddeleni o tom od zacatku nechtelo ani slyset. No, a nakonec mel muj prispevek nejvic lajku v historii FB stranky 3
12:23:56
20.08.2015
-> Alenka: takze prd sam ale nechal si to na profikou
01:34:23
20.08.2015
Alenka
Jup, svěřil jsem to odborníkům :D
22:12:13
19.08.2015
czechino
Vždyť to všechno ladil dieselpower, tak je zdroj informací jasnej 3
22:57:28
17.08.2015
Alenka
-> Tuner#2: na FB je komplet konfigurace motoru presne tak jak je v clanku. Odsud pochazi zrejme ony namerene hodnoty, protoze ty pro zmenu nejsou na FB :)
17:55:51
17.08.2015
-> Alenka 17.08.15 11:51:43: A o vacce, KP, karburaci apod. se dozvedeli kde? Tady nic neni a bylo me podezrely, ze bys to mel s 278/265...
11:51:43
17.08.2015
Alenka
S tim nemam nic spolecnyho. Nikdo se me na nic neptal, jen se zjevne vzal prispevek z FB, doplnil o par udaju odsud a clanek byl hotovej
22:04:21
14.08.2015
-> Tuner#2: a teraz po nom pojdu 1
21:59:30
14.08.2015
26.07.2015
Alenka
Díky, koně se podařilo nahnat docela hezky, ale furt to moc nejede.
Nedostatek výkonu bude potřeba kompenzovat přilnavostí v zatačkách, takže další věc, kterou "udělám pořádně", bude podvozek.
Na přední nápravě už je docela slušný základ, takže za cíl si dám udržet aspoň 1,2 g boční přetížení + nezáludný handling ve vysokých rychlostech na nerovném povrchu a uvidíme, co se mi z té primitivní techniky podaří vytřískat 1
22:12:08
23.07.2015
-> Alenka: Moc hezký parametry motoru a průběh je super.
21:41:41
23.07.2015
sekyn
No pane 124koní to už je hodně pěknej výkon na favorita. Klobouk dolu.
21:22:10
23.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Alenka: tak doufám,že se na Pohofestu dostanu alespoň pod 20s letos 5 Tohle nemůžu brát jako stěžejní bod,i když se startovalo na semafor a na fotobuňku,ale nevím,jestli to je 400m,podle mě míň...
vysledky.skodateam.cz/spr int
A ty teda jedeš a nebo ne?Abych měl srovnání na stejný trati 2 Ale stejně to nejede,takže beztak vyhraješ 5
22:17:08
05.06.2015
OndraKrupi
-> Vena136: musím se pobavit s Myšákem, protože on je pověřen zkoumáním kubatůůůůůůr 4
Ono je to těžký to rozdělit...
20:42:23
05.06.2015
-> OndraKrupi: ano,proto já byl první rok právě proti Eidymu a Dušanovi s 1300ccm....a hele já si tu příručku vemu,abys věděl,že se ten karbec dával do 110LS....ale to je fuk.Pokud přijedu,tak proto,že chci a nechci se tam jebat s nějakýma pravidlama a je mě jedno,kde budu,eventuálně budu sedět v "kempu" u piva 4 Ale můj názor je ten,že speciál uplně všechno včetně mě a sériovky opravdu co má mít status veterána a nebo je opravdu auto ze srandy,kde je maximálně celý motor z favorita včetně toho karbecu nakřivo 2 Jinak to bude vždycky pro někoho nefér....8
-> Alenka: nene,já si nahodím taky tu fábii a pak uvidíme 4 i když to je naprd,....spíš to 78mm vrtání,aby to teda bylo podle mýho gusta ta 1400ccm a klidně si nechám pořád to sériový sání 3 A teda vyndam sedačky,oškrabu plastizol,atd.Pak to bude férový 5
19:18:22
05.06.2015
Alenka
-> OndraKrupi: dobre, no, na pristi rok teda asi nahodim horizontalni webery a nejaky poradny vyfuk, at v tech specialech nejsem za uplnou socku 1
