Lukyn Forman 136B Lukyn Forman 136B
komentáře | popis | fotky | Lukyn Fakír | 06.05.17 22:06 | 35x v oblíbených
Tak toto je můj první vlastní povoz
Škoda Forman 1.3 50Kw BMM
Našel jsem ho zde na virtu v inzerci :)
Něco maličko o autě:
-je to rok 94 stříkačka
-barva Královská modrá
-má podle tachometru naběháno už kolem 275 000 Km, ale jede docela slušně.
-zub času je znát ale my spolu bojujeme
Výbava:
-Centrál na klíč (nově předěláno na centrál s DO) :)
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Automatické rozsvícení světel
-Rádio
-Posilovač řízení :)
Opravy:
-vyvařen předek (podběhy, nosníky tlumičů)
-vavařená podlaha u nápravnice
-vyvařeny zadní lemy, domky tlumičů a práh a podlaha
Motor:
-série (po GO)
-nové pístní kroužky
-3 nové vložky válců co se našly doma
-nové silentbloky jak vodní pumpa tak na převodovce
-sehnána jiná zánovní hlava s vybroušenými kanály a je snižená (srovnána) o cca 1mm
-skoro kompletní přetěsnění motoru
-rozpěrná tyč tlumičů (leštěná)
-leštěné ventilové víko
-sahara na vypínač
-namontováno Servo řízení :)
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
poslední evoluce výfukového systému(snad už) :)
-na zimu komplet serie (míň to žere :D )
Podvozek:
-série ale snad časem HP
-kompletní přední náprava se stabilizátorem z feldy komplet po GO
-sehnat ještě zadní stabilizátor z feldy
-plastové podběhy předek i zadek
Brzdy:
-serie
-předek brzdové destičky Ferodo a kotouče TRW
-zadek nové pakny
Exteriér:
-Lízo předního nárazníku
-kouřová zadní světla
-stříška 5dveří (po opravě 5tých dveří nalepím)
-přední mlhovky ve žluté folii
-anténa dlouhej prut
-orígo kulatá zrcátka z favorita x-line (lakovaná do barvy auta)
-nalepen bílý pruh z folie přes celé auto (minulost)
-nějaký ten výfuk pro lepší zvuk :)
-zatmavená přední světla
-sehnaný HELLA panel
-nějaké to podsvícení
Interiér:
-komplet vyčištěn
-originál černej
-stropní digitalní 4-tlačítkové hodiny
-sportovní tříramenný volant
-podsvícení modře
-do budoucna sedačky z Fe LaK a nebo z Fa Black Line
Hudba:
-autoradio Kenwood
-4krát: repro v předu, vzadu v platě
-basák se zesikem v kufru
Kola:
-alu zn. Atiwe 6J (od Baruška.125) Prodáno
-alu zn. Fondmetal 5,5Jx13 (od Tomaso435)
-zimní plechy z Felicie pick up 5,5Jx13
pár věci na prodej:
skoda-virt.cz/cz/.../1837 17-par-dilu-drobnosti-skod a
skoda-virt.cz/cz/.../1861 30-vyrobni-stitek-s110r
skoda-virt.cz/cz/.../1863 28-brusne-kotouce-1
Koupím/vyměním:
skoda-virt.cz/cz/.../1855 45-vyfuk-na-fa-ci-fe-kombi
Lukyn Forman 136B - komentáře:
12:25:56
10.09.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: přesně sice to není nový okno ale i tak na pár let poslouží
21:12:44
09.09.2015
-> Lukyn Fakír: ajtak dobre ako to dojebat 4
21:03:44
09.09.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: dobře musím se přiznat, zavezl jsem to odborníkům co to dělají, nechtěl jsem riskovat a navíc mě dali orígo škodováckou gumu a né čínu1 6
12:13:51
09.09.2015
-> Lukyn Fakír: výborne a ani neprasklo 40
12:06:58
03.09.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: 3 3
20:57:53
02.09.2015
-> Tomaso435: pri spiatočke idealne1
20:10:01
02.09.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: ty sem tam nahodil abych se nesk... liťáky tim stálým nandáváním a sundáváním tak jsem to neřešil 3 aby nepřišly k úhoně když daly tolik práce 6
18:58:43
02.09.2015
ten zimák proti srsti :)
upraveno 1x, naposled 02.09.2015 18:59:24
15:54:42
02.09.2015
Lukyn Fakír
-> minno: jasný sice se to nechá dýl před lakem a stejně se tam něco objeví to se prostě ohlídat asi nedá8 jinak jak říkám snad co nevidět jak bude čas a zase finance to pujde do barvy nechci s tím takto jezdit dlouho ale byla to už nutnost dát zase do provozu
14:59:31
02.09.2015
-> minno: a aj pre toto na lak jebem hlavne ze to nieje hrdzave
14:52:11
02.09.2015
-> Lukyn Fakír 02.09.15 12:24:57: No, ale ak s tým budeš jazdiť len takto v plniči, tak sa ti zas ten plnič všelijako ušmuchlá, obije a podobne, takže ani toto nie je riešenie.
Navyše, s tým sadaním si laku a gitu je to tak či tak dosť katastrofa - mám skúsenosť, že aj pri lakovaní po dlhom čase od tmelenia (pol roka) sa po čase v top laku objavia ryhy a chyby, ktoré predtým vidno nebolo :/
Asi je to dané použitými materiálmi.
12:37:37
02.09.2015
-> Lukyn Fakír: 47
12:25:12
02.09.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: REBEL 3 3
12:24:57
02.09.2015
Lukyn Fakír
-> LUKAS: plnič bych řekl že dokonale vyzraje, po vrchnim laku se ti to jakoby nepropadne, takle např. 5tý dveře byly top a najednou jsou tam vidět vrypy a tahy po broušení jak si to vše sedlo 8 takže to nechám chvíli takhle a co nevidět to nastříkám, jde o sundaní pár věci které nejsou problémem 4 6 navíc už mě tlačil čas potřeboval jsem jezdit jelikož začala škoda atak abych měl čím, teprve v podndělí jsem to doskládal jako auto, jinak díky snažil jsem se a snad už to nějakou chvíli vydrží
upraveno 1x, naposled 02.09.2015 12:27:23
12:17:21
02.09.2015
-> LUKAS: lebo je darebak 3
12:14:31
02.09.2015
LUKAS
-> Lukyn Fakír: jedno nechapem prečo po vyvaračke a plniči sa to nikdy nedotiahne hned na vrchni lak..každy to hned nastroji a jazdi a potom po čase to da do farby prečo nie hned ked je to rozobrate a nemusi sa už nič demontovat opatovne ? inak pekna robota :)
22:14:49
27.07.2015
Lukyn Fakír
-> Lamac: hele nic sem neupravoval akorád že na felicii je přišroubovaná na čtyřech místech a tady je jen na dvou, ale fungujete bez problémů, vyměnil jsem dá se říct kus za kus, páč origo FA je jiná 4
21:44:09
27.07.2015
Lamac
Ano presne túto,ona tam normálne pasuje,alebo je treba upravovať karoseriu?Aby som to zbytočne nezháňal.
21:04:21
27.07.2015
Lukyn Fakír
-> Lamac: pokud myslíš tuto průchodku viz. foto, jak je u řízení spojene s volantovkou, tak tu jsem sehnal z felicie co měla servo
zvětšit Lukyn Forman 136B - obrázek od Lukyn Fakír vložen 27.07.2015 21:04:21
