SKODA
Felicia
Pick up
1.3 50 kW
Disky Rsl Cult 8x13 predok a 9x13 zadok, pneu 185/60 R13, podlozky 10mm pod kazdym kolesom
uprava : zatial nerezove zvody, plastový kryt zadnych vyklopnych dvery - este neni na foto, v priprave celonerezovy vyfuk na kolko sa povodny rozpadava, pojdu nove sedadla, podvozok, brzdy, disky, servo riadenie, vsetko tak aby to dobre vypadalo a hlavne funkce a prakticke upravy na kolko je to moj pracant domaci nech to plni ucel :)
opravy : je to felicia takze a pick up treba mu zadok trocha povyvarat zadne vnutorne blatniky uvidime ako budu financie mozno pojdu aj vonkajsie nove a ked uz sa bude vyvarat tak aj podbehy by som vymenil a mal by byt v top stave potom potom pozahladat plastove podblatniky poriadne osetrit a mozme sa vozit :)
Felicia
Pick up
1.3 50 kW
KajoBS / pick up 02 - komentáře:
21:05:51
10.09.2015
10.09.2015
KajoBS
bude foto aj na aute ale este musim doriesit podlozky pod predne kedze vnutro chyta o cap riadenia :( ale inak to bude supa :)
10:26:25
06.09.2015
06.09.2015
-> KajoBS: kola budu pekne trčať
12:04:21
03.05.2015
03.05.2015
KajoBS
-> LUKAS 03.05.15 11:42:44: tak to je jasne ja toto pouzivam viacmenej ako druhe auto na kratke trady max tak do 50 km vadsinou sa mocem tak okruhu do 20 km cize pohode a zase mi nejde o zvuk ide mi viacmenej o to aby to malo zivotnost na jednom aute mam uz celonerez od hlavy po koniec a tu ako som ho kupil stale nieco zvaram na vyfuku tak som si povedal spravim ci cely podla seba a bude nerez a tlmice budu priebezne asi oba a kat pojde prec asi len .....a priemer rury asi pojde 55m az po zadny tlmic ...
11:42:44
03.05.2015
03.05.2015
LUKAS
-> KajoBS: Vyfuk prida niečo to je iste na každom aute ked sa otvori mam stim skusenost :) kamarat na mazde 323 dal preč stred kat zachoval a koncak dal plne prechodny od WM sportu a po pol roka ho už to prestalo bavit na dlkšie cesty to bola otrava :D a teraz dal seriu opat
11:22:39
03.05.2015
03.05.2015
KajoBS
LUKAS: verim tomu ze aj toto nieco pridalo vezim sa na tom troska citit rozdiel a isto bude este rozdiel ked bude cely vyfuk prerobeny zatial je jel prva cast nasleduje Kat off a uvidim ci pojde stredovy alebo koncovy prec jeden isto a ostane len priebezny tlmic a pekna koncovaka oval styl DTM ....
11:17:38
03.05.2015
03.05.2015
LUKAS
-> KajoBS: prevedenie velmi slušne tich zvodov..ale keby ich zvetviš dalej od hlavy tak by to prispelo špetkou do mlyna a pridalo možno jedneho alebo dvoch žrebcov :)
11:06:31
03.05.2015
03.05.2015
KajoBS
hm nemam pocit ze by tie kone isli dole a aj keby isli tak pri takom vykone tohto motora 5 koni hoire dole nehra rolu ... proste chcel som nerezovy vyfuk od hlavy tak ho budem mat. stale to lepsie vyzera ako hrdzava liatina na originaly. je to podstate ako oriribal dve a dve vetvy su rovnako dlhe. Tu nejde o vykon nerobim to na preteky ale na denne uzivanie a podstate mam lepsi pocit z nich isto sa motor lepsie vyplachuje ako na seriovych kedze je tam vacsi priemer a hlavne jedna vetva neni splostena ako na originaloch....... toto je len zaciatok....
11:01:54
03.05.2015
03.05.2015
krtik
Další svody budou lepší, věřím
. Poskládat to asi umí, jen to není echt.
10:55:51
03.05.2015
03.05.2015
su na predaj
10:31:58
03.05.2015
03.05.2015
stepan
-> Petr - Rapid 135: Jj, takový práce to muselo dát, a přitom horší než sériový.
10:12:54
03.05.2015
03.05.2015
Petr - Rapid 135
Ty svody patří mezi jednu z největších prasečin co jsem za poslední rok viděl. Ty musí neutralizovat tak 5 koní :-D
