Tomi / Hrkálka Tomi / Hrkálka
komentáře | popis | fotky | ToMi | 26.04.25 21:35 | 31x v oblíbených
Škoda Forman Black line 85720km
rv 1992 (94), motor 135B. Podľa nálepiek na aute dovoz z Nemecka...
Približovadlo na zimu do práce. Zakúpené piatok 13-teho, cestu domov cca 200km zvládlo bez problémov.
14/10/2017
Namontovaná rozpera medzi predné tlmiče, namontované denné svietenie, demontáž predných hmloviek, pripevnenie predného podnárazníka
15/10/2017
Vytepovaný vnútrajšok, zašité sedadlo vodiča, vymenené autorádio a namontované šnúrky na zdvíhanie zadného plata
16/10/2017
Výmena vzduchového filtra, oleja, predného pravého tlmiča, spodného silentloku motora, nahodenie Al diskov
17/10
Vyvarenie držiaka zadného pravého tlmiča, poriadne ukostrenie zadnej kapoty - spiatočky už neblikajú...
18/10
Prepis na DI, už má maďarské EVČ... okres GA :-)
23/10
Vyvarený zadný pravý blatník + diery v pravom prahu.
24/10
Vyvarený ľavý zadný blatník + nastriekané oba zadné blatníky + opravené dvere
25/10
Nalepené zadné plastové lemy + vyleštenie a hotovo.
29/10
Vymenený ľavý späťák - už ide nastaviť z vnútra, namontované krytky namiesto hmloviek, odtrhnuta mierka oleja - uhnila
27/11
Pribudla koncovka výfuku
28/11
Konečne fičí cyklovač a svieti palubovka ako má a ako bonus idú aj hodiny v stropnej konzole (Díky Dano), dokonca funguje aj ventilátor na chladiči..neverím...
27/12
Vymenené pravé rameno a sfunkčnený ostrekovač čelného okna
2018
18/1
Namontované predné hmlovky
21/1
Nalepené predĺženie strechy
23/1
Vymenená podložka medzi BMM a sacím, namontované pedáliky, vymenený klaksón (keď som trúbil na bicyklistov tak sa mi smiali..)
25/1
Zadné pružiny Š130, predné kratšie, montáž bedne so SW do kufra
2/2
Nové predné stierače, výmena zadného stierača
5/2
Výmena spojky, pravého ramena
Najazdených niečo cez 3tis km, zatiaľ spokojnosť...
29/3
Vystrelila mi hadica od kúrenia, vytiekla chladiaca kvapalina - jedna závada za 5000km
9/6
Obuté letné pneu
10/6
Dnes som zistil, že pravé zadné dvere nie sú čierne ale modré....
7/8
Namontovaný spojler zadného nárazníka
18/8
Kúpené originálne kolesá
27/8
Namontované kolesá čo majú byť
7/10
Namontovaná kamera za čelným sklom
2/11
Konečne vymenené prasknuté čelné sklo
26/11
Obuté zimné pneumatiky, doplnená nemrznúca kvapalina
7/12
Vymenená podložka pod vstrekovač na sacom potrubí
29/12
Vymenené zadné sedadlá, na predné si bude musieť počkať.
2019
20/1
Vymenené predné sedadlá spolu s lakťovou opierkou
2/2
Vymenené čidlo teploty vody - už je ručička teplomera konečne vodorovne
10/2
Namontované 2 stabilizátory na zadnú nápravu
18/2
Hrkoce niečo vo výfuku - rozsypal sa katalyzátor
1/3
Batéria odišla do večných lovíšť
9/3
Namontované začiernené svetlá
20/3
Namontovaný duplex - dve koncovky výfuku
6/5
Prišli nálepky na kolesá, šup ich tam
21/5
Vymenený olej, filtre, predné tlmiče v záchode
1/6
Namontované predné tlmiče Kayaba+vrchné uloženie, vymenené sviečky
3/6
Sfunkčnené ťažné zariadenie
15/6
Praskla hadica do chladiča na ceste do kopca na Štrbskom plese, inak cestu zvládlo auto fajn, celkom prekvapený spotrebou 6,26l/100km
18/6
Vymenená hadica od termostatu do chladiča
6/8
Zmontovaný veniec volantu a pod ním krásna koža bez poškodenia....
8/8
Namontované strieborné žiarovky do predných smeroviek
14/8
Pretesnené strešné okno, namontované zadné deflektory
Už dymí...
8/11
Zohnal som predný podnaraznik :-)
10/11
Namontovaný predný podnaraznik
16/11
Vymenený štartér za feliciovy
20/11
Pustam sa do rozoberacky, demontovany predný nárazník, pravý blatník, podľa očakávaní väčšina skrutiek trhacích...
tomi336.rajce.idnes.cz/Vy varka_Skoda_Forman
15/12
Auto narýchlo zložené - na frantíkovi odišlo ložisko a do práce sa musí...
2020
2/1
Po prestávke som sa do toho znovu pustil. Marec sa blíži...
6/2
Namontovaný predný stabilizátor, zložená predná náprava
9/2
Namontované krídlo zadnej kapoty
24/2
Dočasne odhlásené, nestíham STK a EK
2021
13/10 dovarené, namaľované a všetko možné, ráno vytiahnuté doklady z depozitu, na obed STK, EK, nejaké chybičky boli (je to 27rocne auto) 2 roky bude kľud.
14/10
Domontovany spoiler, hmlovky, Duplex výfuk, vzpera dozadu medzi tlmiče, výškovo nastaviteľné zadné tlmiče (TA technics z VW Polo)
15/10
Nastavená geometria, už to ide rovno :-)
16/10
Pridané podložky dozadu
18/10
Mám pocit že fuklo tesnenie pod hlavou, som z toho jupí...
19/10
Namontované plynové vzpery na prednú kapotu, výmena RJ za 50kW - už chýba len kompresia a vačka
27/10
Výmena volantu za menší, to kormidlo som musel vymeniť
2022
25/1
Výmena RJ za 40kW
18/2
Porúčal sa termostat, motor sa nechcel zohriať, ledva sa dvihla ručička teplomeru, vymenený
Máj
Nalepené nálepky na blatník
Júl
Konečne obuté BBS na 195/50 R15
Najazdených niečo cez 22tis od kúpy - stále to ide čuduj sa svete, celkovo som spokojný, to ticho oproti 742 je ohlušujúce. Postupne som sa dostal na priemernú spotrebu 5,9l, tak sa dá na tom jazdiť
7/7
Dnes ráno som ani nevyšiel za bránu...praskol krúžok na poloose a rozsypal sa kĺb pri kolese - prvá závažná závada - dúfam že aj posledná.
www.instagram.com/tv/CZPm CkQITgH?utm_medium...
Ešte chýbajú el.okna dopredu a 15" BBS,ale to až na jar keď sa zapíšu do TP - zatiaľ na 50% hotovo, chýbajú už len okná
30/7
Cesta do Chorvátska na ostrov Rab prebehla v poriadku, prekvapený spotrebou 7.9l s prívesom, na druhú stranu, max 3tis otáčok, cez tie ich čevabčiči dedinky 50km/h, tak fajn...
4/8
Tak cesta domov prebehla fajn, nič sa nepokazilo, nič neodpadlo, tak je fasa
21/8
Prvá závada kedy zostalo auto nepojazdné mimo domova, pri Náchode odišiel zapaľovací blok, chvalabohu mal som náhradný
Padli aj pekné km 111111
23/8
Dnes prestal fungovať ventilátor chladiča - upadol káblik od statora...super
24/8
Ventilátor vymenený, zatiaľ všetko fičí
29/8
Chorvátsko otočil tento rok druhý krát, spokojnosť.
Boombox naladený:
www.instagram.com/tv/Ch2O iwloV0N?igshid=MDJ...
28/9
Vymené 15"BBS za 13" z BMW
16/10
Dnes som sa pár krát previezol cez Pezinskú Babu, síce na 13" 165/70 ale aj tak to držalo slušne
29/12
Dovezená komplet vybratá klíma z felicie - bude to výzva
2023
29/1
Klimakompresor namontovaný na náhradnom motore, vyrobené držiaky, vyzerá to byť bojaschopné, každopádne je to verzia 1.0
12/2
Rozobraté všetko čo treba, nahodené kúrenie s klímou, bude treba dlhšie palivové hadice a zmeniť hadicu od brzdového posilňovača, pol dňa dopasovávaný klíma chladič s nádobkou, už tam vojde, ešte treba vyrobiť držiaky
23/2
Klíma mechanicky namontovaná, chýba zapojiť elektriku a naplniť
28/2
Skúška tesnosti ok, klíma naplnená...
4/3
Klíma zapojená, sfunkčnená, chladí...
5/3
Vyrobený spodný plech, ešte natankovať a jazdiť
25/3
Skompletované kotúčové brzdy na zadnú nápravu, teraz to zabehnúť
Beh klímy:
klimatizácia forman
Beh ventilátora pri spustení čidla chladiča pri 95°C
Ventilátor chladiča z klímy - ako rýchlo uchladí vodu v chladiči oproti klasickému
8/5
Držiaky na klímu držia aj po cca 1500km, klíma funguje, zadné brzdy fungujú skvele, teraz treba poriešiť predné.
2/6
Voltmeter a teplomer namontovaný do palubovky
22/6
Výmena vodného čerpadla a oleja
24/6
Budík ukazuje 120 000km... už
31/7
Cesta do Chorvátska predbehla vcelku bez problémov, chladenie fungovalo aj s klímou bez závad, ostrekovač chladiča som ani nemusel použiť
22/8
Výlet k Baltickemu moru v dĺžke cca 2tis km predbehlol bez závad na aute (na prívese odišla pneumatika), len som zistil že 70A alternátor je slabý a nevládze udržať napätie pri zapnutých svetlách a klíme na plný výkon. No mám cez chladné večery nad čím premýšľať
24/8
Dnes padlo 125000km
11/10
Absolvovaná TK a EK - 2roky sa môže jazdiť
1/12
Výmena oleja a filtrov
6/12
130tis km
31/12
Za rok 2023 najazdených cca 16tis km s týmto zázrakom v lete, zime, k moru, do hôr....
2024
5/3
Po viac ako roku vymyslený držiak klímy drží, klíma funguje....až mi to je divné
31/3
Padlo 140tis km, výmena oleja
14/7
150tis km, výmena oleja
25/7
Návrat z dovolenky, Chorvátsko aj s prívesom zvládol bez problémov
17/8
Návrat z dovolenky pri Balatóne, zatiaľ fičí, všetko funguje.
22/8
Dostal som sa k palubnemu PC na 1.3BMM, výzva predomnou
13/10
Prevezenie na Slovakiaringu
www.facebook.com/share/.. ./1EXnuAsmQt
28/11
160 tis km
26/12
162tis km
Výmena oleja, prvé nastavenie ventilov čo auto mám
29/12
Namontovaný nastavovaci cyklovac z Felície
2025
27/1
Kamienok obščastnil čelné sklo, teším sa
6/2
Sklo vymenené, dúfam že už bude doživotné...
Tomi / Hrkálka - komentáře:
08:07:51
17.05.2021
Jaký blatníky (výrobce) jsi dopředu použil?
23:37:27
16.05.2021
Lamac
Tak počítaj s tým že to bude problém, bez rezania a ohýbania plechu to tam nepôjde...
22:25:32
16.05.2021
ToMi
-> Lamac 16.05.21 20:07:41: ešte nie, najprv musím poriešiť dvere
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 16.05.2021 22:25:32
20:07:41
16.05.2021
Lamac
To sťahovanie okien z feldy si už namontoval?
19:19:29
05.04.2021
ToMi
Veľkonočné venčenie 1
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 05.04.2021 19:19:29
00:34:37
10.03.2021
ToMi
-> Fire 09.03.21 10:48:30: zatiaľ len light, sacie potrubie, vstrekovac, rj....ku kp sa dostanem keď bude dôvod dať dole hlavu valcov.
22:45:27
09.03.2021
Chali
-> peter13789: 135,136,135B je stejná vačka 240/230, 136X má 248/248 a 136B má 254/254
16:06:23
09.03.2021
peter13789
-> Chali: bmm 50 a 40kW je rozdiel vo vacke? Iba klasika 135,136 boli rovnake a 136x malo inu?
12:05:07
09.03.2021
Chali
-> peter13789: 50kw nemá stejnou vačku jako 40kw 4
11:27:46
09.03.2021
peter13789
-> Fire: vacka je ta ista, ale keby sa hlava da dole o 1mm, tak je z toho plnohodnotny 50kW
10:48:30
09.03.2021
Fire
Ahoj, v čem spocivala uprava motoru? Na motor 40kw jsi dal Komponenty z 50kw verze? (Vstrik, sani, ŘJ?)...pisty, hlava a vačka zustala 40kw?
18:55:50
02.03.2021
ToMi
-> jozef : môžeš1 tak dúfam že v marci absolvujem STK, EK
13:03:49
21.02.2021
jozef
môžem sa opýtat jak sa robý na formane
20:33:48
22.10.2020
ToMi
Trochu upgrade. Diky Daniel TT
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 22.10.2020 20:33:48
19:16:23
13.10.2020
ToMi
-> Fire: hej, cúvacia kamera 1 ..... Konečne mám 50kW RJ, sacie a vstrekovac je na ceste (dúfam Dano 4 ), akurát riešim zadné nosníky pod kufrom, aby malo ťažné na čom držať.
13:01:19
12.10.2020
Fire
Neco noveho krome displaye?1
21:30:34
09.08.2020
ToMi
momntálne končím dovolenku, doteraz som to flákal, ale zas začnem na tom pracovať.
upraveno 2x, naposled 09.08.2020 21:31:23
08:10:25
04.08.2020
-> ToMi: Jak to s autem pokracuje? 4
20:08:27
20.04.2020
ToMi
Čo je to za pliešky?
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 20.04.2020 20:08:27
07:27:12
18.04.2020
-> ToMi: super 158
