Po dvou letech vlastnictví přidávám popis auta.
Auto je původem Ital, tam dostalo asi i klimatizaci Diavia a alarm s dálkovým ovládáním. Pro koupi jsem se rozhodl kvůli té barvě a kombinaci výbavy. Jako 1,3 s klimou a servem? Tuhle feldu mi dohodil stejný kolega jako sport line, nevím zda mu poděkovat nebo nadávat :-))). Hned po koupi mi bylo jasný, co s ní. Samozřejmě ta barva si říkala o přestavbu na color line. Tak jsem hned začal shánět interiér. Dále bylo potřeba trochu oprav a úprav. Zprovoznit ovládání klimatizace a i samotnou klimatizaci. Dále to chtělo trochu výbavy, takže el. okna , el. zrcátka, sehnal jsem i vyhřívané sedačky, palubní počítač a samozřejmě trochu muziky. Ta se částečně přestěhovala z bílé feldy. Alarm s DO byl od začátku nefunkční a nepodařilo se mi ho ani rozchodit. Tak jsem se rozhodl pořídit originální alarm Laserline. Auto jsem pořizoval za účelem denního ježdění a taky hlavně k účasti na Mistrovství České republiky v Automobilových orientačních soutěží. Bohužel po tříměsíčním ježdění mi prasknul chladič a já si toho nevšiml. To mělo za následek totální uvaření motoru. Z důvodu prasklého šroubu hlavy jsem se rozhodl, pro sestavení nového motoru. Ten prošel kompletní opravou. Auto jsme zprovoznili až v loni v dubnu. Hned na první soutěži jsem o něj málem přišel. Trocha nepozornosti a málem byla bouda. Naštěstí to odnesl jen přední nárazník a pravá kola. Zbytek vykryla lyžina. V rámci výměny poškozeného nárazníku jsem vyměnil i prasklou masku a nalepil zadní originál křídlo. Jinak interiér je kompletně podsvícen modře. Teď máme trochu problémy s teplotou, tak přibude čidlo teploty oleje.
Colorline - komentáře:
17:44:58
27.02.2022
27.02.2022
zdrub
-> sekyn: Zkusím se podívat
15:24:11
27.02.2022
27.02.2022
sekyn
-> zdrub: Moc díky za vysvětlení, myslíš že by si mi ještě napsal, jestli je čitelné číslo řemenu?
15:14:46
27.02.2022
27.02.2022
zdrub
-> sekyn: Ahoj nafocení bude docela problém, rozebírat se mi to moc nechce. Řešený je to tak, že na motoru je originál držák na 1,3 se servem. Alternátor je na svém místě a místo serva je klima kompresor. Sero čerpadlo je pak umístěno pomocí speciálních držáku nad alternátorem.
16:29:15
20.02.2022
20.02.2022
sekyn
-> Borderer: ano já vím, ale diavia ji tam dokázala nainstalovat na originální držák, tak by mě zajímalo, jak je to řešené, protože jestli tam jde diavia, jde tam i originální klima škoda.
15:49:19
20.02.2022
20.02.2022
Borderer
-> sekyn: jedna trojka nikdy origo servo a klimu neměla, takže asi těžko. :-/
15:02:01
20.02.2022
20.02.2022
sekyn
Ahoj, šlo by prosím nafotit jak je řešené uchycení servočerpadla, klimakompresoru a altíku na originálním držáku? moc by mi to pomohlo.
15:28:11
24.06.2019
24.06.2019
Honza Papež
Nahodou jsi pri opravach necvakl, jak vypada drzak servo+klima? Prijde mi u tohodle reseni celkem vtipny, jak je uchycena nadobka na servoolej
21:55:49
06.05.2019
06.05.2019
ZdrubT
Po dlouhé době je auto zas poskládaný. Snad ten muj motor něco najede.
21:54:04
09.01.2019
09.01.2019
zdrub
Motor by možná šel opravit, ale utrhnul se šroub tak bylo levnější dát jný.
10:26:36
09.01.2019
09.01.2019
Honza Papež
Myslim, ze jsem po tyhle pokukoval na inzerci (pokud ti nebyla jina color line se servem a klimou na 1.3 :D). Vypada moc pekne, jen teda ta majoneza po celym motoru je strasna... To byl uplne KO?
10:44:33
28.12.2018
28.12.2018
ZdrubT
Další foto a co popis?
