Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Tomaso435: myslíš do auta, že jo? Jako přes ty tmavý okýnka…
-> Tomaso435:
-> Peca: Až to bude ještě s těma rámečkama, tak to bude za mě skvělý.
-> Sita: vnímám to stejně
letošní facelift- maska komplet v laku a chromová samolepka u světel pryč. Ještě rámeček blinkrů půjde do matné černé. A v pátek odjez na Legendy do Prahe...
Lysá nad Labem, tento víkend
-> Peca: pokud vím sídlí na Bohunické u sjezdu z Vídeňské, dříve byli v kr. poli.
-> kraska98: D§M autodoplňky, snad z Brna
Nevíš jakého výrobce je ten převlek předního nárazníku ?
Zatmavení zadních části ready
-> jozef : Co by, pobavilo jí to, protože už mě zná
