Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:56:01
17.08.2024
17.08.2024
Pokus s oranžovou fólií
22:39:05
03.08.2024
03.08.2024
-> Peca: docela škoda to zužovat, i když na konci to už zas takový vliv nemá asi
23:48:55
01.08.2024
01.08.2024
-> Tomaso435: přes redukci, jak jinak. Tomu se neubráníš.
18:54:11
01.08.2024
01.08.2024
-> Peca: a Jak máš napojenou soietu, když je užší ?
18:43:01
30.07.2024
30.07.2024
-> Václav Vašák: Uvidím, jak se to bude chovat s tou sestavou, co tam mám teď. Zatím ve fázi skládání.
21:03:42
29.07.2024
29.07.2024
Václav Vašák
-> Peca 23.06.24 18:54:05: Zdravíčko,budou webery,motokarbeci a nebo 4-klapka,když už taková roura? :-)
12:29:21
24.06.2024
24.06.2024
Jumbo
-> OndraKrupi: Třeba už ten motor konečně vezme na výlet do otáček, kde se mu bude i líbit...
09:52:35
24.06.2024
24.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: to je ale "róra"
18:54:05
23.06.2024
23.06.2024
17:38:42
23.06.2024
23.06.2024
Zátiší s rourou
22:18:49
20.06.2024
20.06.2024
Bude se laborovat se středovým dílem
21:46:02
10.06.2024
10.06.2024
volkswagen Teardrops Silverstone r14
10:42:22
05.06.2024
05.06.2024
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
17:59:15
04.06.2024
04.06.2024
-> OndraKrupi: in progress II.
16:55:07
04.06.2024
04.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: a kde jsou světla blacka?
16:48:32
04.06.2024
04.06.2024
in progress...
17:34:43
07.03.2024
07.03.2024
-> jozef : Renault
17:01:17
05.03.2024
05.03.2024
jozef
Peca Jake máš autá okrem favorita a formana
13:54:26
05.03.2024
05.03.2024
JuroSport
-> Peca: veľmi zaujímavé, som zvedavý na výsledný efekt
Peca/Akční edice
