Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:21:17
17.08.2025
17.08.2025
jozef
Čo na to tvoja žena sousede
19:02:59
31.07.2025
31.07.2025
Žlutá už je okoukaná…
09:22:23
30.07.2025
30.07.2025
další střecha doforoty se může časem hodit
13:57:04
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
k.jarek
00:11:48
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
Kdy se člověku poštěstí dělat doprovod Majklovi Knightovi?
20:57:26
19.07.2025
19.07.2025
-> jozef : určitě ne škoda
23:49:30
17.07.2025
17.07.2025
jozef
Tak čo bude ešte nejaká seriovka?
22:27:46
17.07.2025
17.07.2025
-> OndraKrupi: To teda ano!
09:30:30
17.07.2025
17.07.2025
OndraKrupi
-> Peca: jó, Kamil umí
21:48:33
14.07.2025
14.07.2025
3D geometrie. A ano, hýbalo se i s uložením náprav. Výsledek = pecka!
20:13:13
19.04.2025
19.04.2025
20:09:45
19.04.2025
19.04.2025
Výměna manželek
aneb pořádná první jarní taškařice na silnici
aneb pořádná první jarní taškařice na silnici13:56:54
10.04.2025
10.04.2025
jozef
Ten model blacklina chcem aj ja !!!!!!!!!
09:10:11
10.04.2025
10.04.2025
peter13789
-> Peca: sedacky sú top, výborne že sú aj zladené k interieru
08:44:54
10.04.2025
10.04.2025
JuroSport
-> Peca: sedačky v aute vyzerajú TOP! .)
Peca/Akční edice
