Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:45:10
03.03.2024
03.03.2024
Plnič
15:49:48
01.03.2024
01.03.2024
Fifa
-> Peca: No přéésně tak jsem to měl v hlavě. Parádní práce :-)
12:24:11
26.02.2024
26.02.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
Tohle už vypadá hodně fajn, jak když to tam patří
10:44:09
26.02.2024
26.02.2024
OndraKrupi
-> Peca 25.02.24 21:13:03: to už vypadá o dost líp
21:13:03
25.02.2024
25.02.2024
další level
15:31:03
21.02.2024
21.02.2024
Fifa
Pozice světel super. Detaily doladíš. Spodek masky pod světlem určitě zkrátit a udělat úhel na opačnou stranu než je teď. Zhruba podle nárazníku. A spodek rohu u blatníku zaoblit a napojit přechod na blatník, a je to
16:00:22
19.02.2024
19.02.2024
-> havlik: nějak to vyladim, důležitá pro mě teď byla pozice světel, hrany a přesahy je kosmetika
14:59:00
19.02.2024
19.02.2024
-> U-Geen:
14:58:48
19.02.2024
19.02.2024
A nešlo by to naopak zakrátit tak aby ten bok ladil k origo blatníku?
23:49:07
18.02.2024
18.02.2024
-> Eidy: tak vono i na tom Golfu to vypada, ze to tam nepatri :)
20:16:12
18.02.2024
18.02.2024
-> Peca: Chápu, ale takhle to bude vypadat, že to tam strašně nepatří. Chtělo by to na stranách rozšířit, aby to sedlo do výkroje v blatníku.
19:56:22
18.02.2024
18.02.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: možná než prodloužit, tak ubrat materiál v rohu a tím bych získal ten rádius taky. Díky za tip
17:01:59
18.02.2024
18.02.2024
-> Eidy: do blatníků nijak zasahovat nechci, potřebuji, aby to sedlo i na původní světla, bez devastace laku a tvaru blatníků…
21:14:51
17.02.2024
17.02.2024
Asi bych prodloužil ten kus dole, aby korespondoval s radiusem nárazníku, jinak dobré, jsem zvědav jak to bude v barvě
11:59:01
17.02.2024
17.02.2024
-> Peca: A ty blatníky nějak nastavíš?
11:40:37
17.02.2024
17.02.2024
-> havlik: pozice takto už je finální
19:58:09
16.02.2024
16.02.2024
-> Peca 15.02.24 18:05:39: a ta maska zůstane takhle vytrčená?
18:15:26
15.02.2024
15.02.2024
18:05:39
15.02.2024
15.02.2024
Vešlo se to, ale je to na milimetry
13:42:54
02.02.2024
02.02.2024
-> Skury: Já ji koupil celou za litr.... No ještě tu z ní zbyl středový díl - grill. Tomu nic není, tak koukám, že to ještě půjde prodat
