Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:41:20
26.07.2023
26.07.2023
Jožynek
-> Peca: ideš ako drak, tlieskam..
17:36:35
25.07.2023
25.07.2023
Třetí a snad poslední cesta do Karviné za mnou
16:25:53
21.07.2023
21.07.2023
Nové papuče na Marathona
22:30:56
17.07.2023
17.07.2023
-> isti: pročpak?
12:18:13
16.07.2023
16.07.2023
isti
-> Peca 05.07.23 23:29:11: Asi máš vela kamošov na STK
19:39:44
11.07.2023
11.07.2023
-> jozef : jasný, jen nemá STK
22:25:25
10.07.2023
10.07.2023
jozef
Jazdiš ešte na excelentovy
12:59:04
08.07.2023
08.07.2023
-> Peca: Že nevypadaly špatně, tak mě napadlo, jestli jsi je nenasál. Já bych je na Formana vzal, ale už to nemá smysl.
12:35:22
08.07.2023
08.07.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ne, to mám z vlastních dlouhodobých syslátů. Proč?
12:26:59
08.07.2023
08.07.2023
-> Peca: To jsou ty původně zelené 5tky tady z inzerce?
09:33:20
08.07.2023
08.07.2023
21:35:42
07.07.2023
07.07.2023
Vrata k.o.
20:06:35
06.07.2023
06.07.2023
-> minno: starého tunera novým kouskům nenaučíš
19:47:44
06.07.2023
06.07.2023
-> Peca: Nevyliečiteľný závislák na hranatom 4-oku
23:29:11
05.07.2023
05.07.2023
Pokusy s usazením, chtělo to dost řezat a bude třeba dolaminovat některý části, ale v principu to bude plug and play bez zásahu do kastle. A to mám jako podmínku, což už po dnešku vím, že půjde
23:26:34
05.07.2023
05.07.2023
Dnes jsem to trochu nakopnul kupředu…
19:49:36
29.06.2023
29.06.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí
12:50:57
29.06.2023
29.06.2023
jozef
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
Škoda forman Prima
Peca/Akční edice
