Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
16:19:04
16.06.2023
16.06.2023
-> Peca 16.06.23 16:00:02: paráda.
16:02:09
16.06.2023
16.06.2023
-> Jumbo:
16:00:02
16.06.2023
16.06.2023
Zadařilo se
Nové paraboly H1 a H4 Hella na chystané čtyř oko
15:59:32
16.06.2023
16.06.2023
Jumbo
-> Peca:
"Jeee, meli jste sraz? Kolik vam nakonec prijelo aut?"
"Jaky sraz? Jo tohle, ne to jsme jenom s kamosem uklizeli na garazi.."
15:57:42
16.06.2023
16.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: a to jeste neni vsechno...
15:47:08
16.06.2023
16.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: to jsem měl taky přijet
08:32:44
16.06.2023
16.06.2023
Soukromé autovrakoviště
20:55:02
10.06.2023
10.06.2023
jozef
Máš Facebook alebo Instagram
23:03:18
02.06.2023
02.06.2023
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky
15:54:34
02.06.2023
02.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
08:04:20
02.06.2023
02.06.2023
-> jozef : Auto umřelo
22:21:16
01.06.2023
01.06.2023
jozef
Prečo si vymazal kartu Solitaire
10:48:51
01.06.2023
01.06.2023
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
09:50:27
30.05.2023
30.05.2023
V přípravě je devadesátkový feeling
21:37:01
20.05.2023
20.05.2023
-> Jožynek : Jj to by sedělo, až na tu cenu. Tolik jsem mu rozhodně nedal
21:36:01
20.05.2023
20.05.2023
-> isti: nejsem blázen ;)
21:07:48
20.05.2023
20.05.2023
isti
700-800€ za toto?
20:22:36
20.05.2023
20.05.2023
Jožynek
-> Peca 18.05.23 07:16:42: brno, za 20? Prvý maj. pan doctor?
07:16:42
18.05.2023
18.05.2023
Vidím to na paliativní péči a důstojný odchod…
