    Favorit 136 GLX Black Line  Celkem vyrobeno 4 756 kusů
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
07:20:40
09.04.2025
09.04.2025
-> Peca 08.04.25 18:06:49:  parádní. Jen bacha na stk už mají nařízeno mít problém i s jiným než původním volantem.....
	22:34:49
08.04.2025
08.04.2025
-> Eidy:  a ještě lepší posez
20:06:27
08.04.2025
08.04.2025
-> Peca: Favorit CRX. Dobrej počin.
	18:06:49
08.04.2025
08.04.2025
							17:06:59
02.04.2025
02.04.2025
Loading…
							11:45:25
28.03.2025
28.03.2025
... a mezitím u Mongolců v dílně bere další sada blackline sedaček za své
11:44:40
28.03.2025
28.03.2025
zůstanou i původní pohledové boční plasty...
							11:42:59
28.03.2025
28.03.2025
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
							08:33:50
21.03.2025
21.03.2025
OndraKrupi
05:46:39
21.03.2025
21.03.2025
MVM
-> Peca 19.03.25 07:36:17:  Mocal,Setrab případně Činsky kopie pokud chceš šetřit.  Když budeš mít štěstí tak seženeš  i originální přímo na Favorita.
	17:37:42
20.03.2025
20.03.2025
Tak prej “pákistánský autobus”…
No vlastně je to docela přesný
08:45:17
19.03.2025
19.03.2025
jozef
Premenuj kartu na peca/favorit black line tuning
08:43:15
19.03.2025
19.03.2025
peter13789
-> Peca: hocico bude lepšie ako takýto starý vyžity kus
	07:36:17
19.03.2025
19.03.2025
-> MVM:  dej mi tip na jiný
	12:30:14
18.03.2025
18.03.2025
MVM
Na takový ol.chladič se rovnou vykašli.. Vim o čem mluvim
17:27:00
12.03.2025
12.03.2025
-> Eidy:  Hele v pravdě mě tato varianta vubec nenapadla... ostatně potkávačky jsou primárně směřovány dopředu před/pod auto... musím to vyzkoušet, ale dobrý point
23:17:12
11.03.2025
11.03.2025
-> Peca 11.03.25 21:27:15:  Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
	21:27:15
11.03.2025
11.03.2025
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
							00:11:04
11.03.2025
11.03.2025
-> Peca 10.03.25 21:57:16:  Takhle to vypadá dost dobře.
            Peca/Akční edice
