komentáře | popis | fotky | Peca | 21.05.26 22:25 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:25:35
01.04.2022
-> TT_daniel: Udělám fotomontáž speciálně pro tebe 4
17:44:17
01.04.2022
kraska98
-> Peca: Slušné 3 Taky jsem si na něj dělal zálusk, ale rozum byl silnější. 1
upraveno 1x, naposled 01.04.2022 17:45:59
17:28:48
01.04.2022
-> kraska98: Pracuju na tom.
Nevím kdo v tom bydlel, ale musel tam bydlet dlouho 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.04.2022 17:28:48
16:35:58
01.04.2022
TT_daniel
-> Peca: uz normalne stracam prehlad 3 3 3
chcelo by to spolocne foto vsetkych tvojich aut
16:26:32
01.04.2022
kraska98
-> Peca: Měl by sis v tom Excelentovi uklidit
16:24:18
01.04.2022
Pozooor jeduuu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.04.2022 16:24:18
23:24:57
31.03.2022
-> TONCEK: To víš, že lákal. Ale za dnešní ceny...
20:36:44
31.03.2022
TONCEK
A rapid by tě nelákal zpátky??6
12:39:06
31.03.2022
-> sekyn: Přesně tak, ten bude! Až se sundá ta oxidace laku, navoskuje, vykydá jehličí z motorového prostoru a vypucuje zabordelený vnitřek. I pavučiny k tomu jsou - vevnitř všude a pak ještě ty origo na léto 5
12:36:32
31.03.2022
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá... 3 4
12:34:52
31.03.2022
sekyn
-> Peca 31.03.22 12:13:41: Bereš toho Excelenta? Ty si taky dobrej případ... 3
12:33:34
31.03.2022
sekyn
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
12:21:38
31.03.2022
-> Peca: no asi nastartovat ne?47
12:13:41
31.03.2022
Kvízová otázka: něco se chystá, ale co?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.03.2022 12:13:41
21:41:38
29.03.2022
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
21:25:47
29.03.2022
Sita
Pěkný, na favo bych okamzite dal jiny nebo aspoň zajímavější kola a smazal bych to číslo 2022, pokud se teda nechystas prodávat. Ale jinak bych řekl, ze pokrok.5
upraveno 1x, naposled 29.03.2022 21:28:09
21:05:34
29.03.2022
Něco si zde odložím…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.03.2022 21:05:34
12:34:03
27.03.2022
Cestou na STK.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.03.2022 12:34:03
11:53:10
21.03.2022
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší 157
08:56:26
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od U-Geen vložen 21.03.2022 08:56:26
