komentáře | popis | fotky | Peca | 21.05.26 22:25 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:39:20
16.11.2021
-> TT_daniel: 36
09:11:03
16.11.2021
TT_daniel
-> Peca: a tak este bol ten marathon..sportline..exce lent ..a potom silvera a black v kombajne..a kratku primu?
09:28:28
15.11.2021
-> TT_daniel: Následuje změna medikace 1
08:38:36
15.11.2021
TT_daniel
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
19:26:29
14.11.2021
Kontrolní dekomprese :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 14.11.2021 19:26:29
19:25:08
14.11.2021
-> Karel.: Ja to vlastně nijak nehledal, najednou se na FB Favoritklubu objevil pan z Brna, ze by to rad prodal někomu, kdo se postará. Měl jsem to kousek od práce, tak jsem ze zvědavosti dojel na kukačku a pokec, no a byla to láska na první dobrou 4
18:16:16
13.11.2021
Karel.
-> Peca: kam chodíš na ty formany1
21:49:48
12.11.2021
-> Eidy: Červená je na opravu, jako u tří panelů před tím, co mi prošly rukama
21:44:22
12.11.2021
-> Peca 12.11.21 21:29:31: to je nějaký nemocný. Co s tím?
21:29:31
12.11.2021
...a něco na parádu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.11.2021 21:29:31
21:29:01
12.11.2021
Něco v zinku do zásob...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.11.2021 21:29:01
11:51:01
02.11.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: jj,mám 14", měli to myslim všechny Solitairy
06:41:34
02.11.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A mas na tom svém zapsány taky už r14 “v základu”? Bylo to standartní u těchto ročníků, nevíš?
upraveno 1x, naposled 02.11.2021 07:42:08
06:39:23
02.11.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
22:19:46
01.11.2021
Moc hezkej úlovek,gratulace. Ten stmívač osvětlení, to mě zajimá, to ve svym krátkym nemám
19:08:56
01.11.2021
Po umytí každý auto prokoukne (a některý jen do prvního uschnutí) 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.11.2021 19:08:56
17:31:54
31.10.2021
Kdo by stál o popelníky v takovém autě…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.10.2021 17:31:54
16:11:06
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
JuroSport
-> Peca: 4 dobrý napad, pekne to vyzerá
