Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:17:12
11.03.2025
11.03.2025
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
21:27:15
11.03.2025
11.03.2025
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
00:11:04
11.03.2025
11.03.2025
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
21:57:16
10.03.2025
10.03.2025
21:31:19
10.03.2025
10.03.2025
K1NYO
parada :) toto je asi jediny favorit co by som chcel :D este do toho mpi a bude top :)
15:33:14
10.03.2025
10.03.2025
JuroSport
-> Peca 10.03.25 15:17:27: Tak toto je pecka!
15:17:27
10.03.2025
10.03.2025
Další úlet na letošní sezonu…
09:42:43
08.03.2025
08.03.2025
Příprava na výjezd
10:49:53
19.01.2025
19.01.2025
SO545
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
23:46:28
17.01.2025
17.01.2025
kraska98
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
14:28:06
17.01.2025
17.01.2025
Uskladněno
08:54:22
14.01.2025
14.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: pěkné holení
19:32:31
13.01.2025
13.01.2025
13.01.2025
13.01.2025
-> OndraKrupi: už jsme oholili
09:36:27
13.01.2025
13.01.2025
OndraKrupi
-> Peca:
20:29:47
10.01.2025
10.01.2025
Maska dostala pořádného bobra
08:38:14
08.01.2025
08.01.2025
TT_daniel
10:17:32
01.01.2025
01.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
12:15:13
31.12.2024
31.12.2024
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
17:56:19
29.12.2024
29.12.2024
Peca/Akční edice
