Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:15:13
31.12.2024
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
17:56:19
29.12.2024
08:02:50
29.12.2024
-> KillFucker: karoserie a podvozek ted drží na eska pásky 101
13:42:47
28.12.2024
KillFucker
..nějak nemůžu pochopit, jak jsi mohl odstranit vršek nárazníku? Tam se přece zacvakává karosérie k podvozku. Takhle ti nebude držet podvozek a karoserie pohromadě 1 (viz. odklaz) Jinak moc zajímavá úprava, hltám každou novou fotku a držím palce!
www.obautodily.cz/image/d sc_00091-213429-2000-2000- 0-1.jpg
22:50:27
27.12.2024
Vojťas
Čím dál víc mi to připomína Jettu mk2 1
20:47:23
27.12.2024
I místo pro charakteristickou vlnku se našlo…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.12.2024 20:47:23
21:09:57
13.12.2024
-> Eidy: na výběr byl mat nebo lesk, takže spíš lesklý, s ohledem na leštěný kola.
19:58:53
13.12.2024
-> Peca 13.12.24 17:44:32: Frézovanej nebo jen plech?
17:44:32
13.12.2024
Čirý blinkr bude zapuštěný a zvenku bude rámeček z nerezu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.12.2024 17:44:32
16:29:38
12.12.2024
Zarovnáno a zavařeno
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.12.2024 16:29:38
07:48:57
09.12.2024
Školník
-> Peca 05.12.24 13:36:09: tak som rád, že ti to neprišlo uplne jak blbosť, tiež som sa na to pozeral viac krát , neni to ideál ale aspon ako inšpirácia posluží 1 , ako aj takto nahrubo si myslím že to na favorit sadne dizajnovo, zvyšok je už len vyladenie , v dnešnej dobe 3d tlačiarní je najmenej tam niečo vymyslieť , čiže ono to pôjde
13:36:09
05.12.2024
-> U-Geen: řešení je v procesu, stejně tak blinkry budou pořešený designově taky trochu lépe. Koncept je usazen, to bylo pro mě teď prioritou; fyzicky vše nacpat na své místo, pak ladit detaily,. I nárazník byl nasazen jen ořezaný a nijak neupravený, ten taky půjde vymazlit
upraveno 1x, naposled 05.12.2024 13:38:10
12:49:36
05.12.2024
-> Peca: tak hlavne bys tim zakryl sroubky... jako me se to asi vlastne libi, jen tyhle nehezky - by teda origo - detaily to shazujou... nebo nejakej ramecek pres ty sroubky? Blinkry by se mi asi taky libily nejaky trochu zapusteny. A nebo je uplne vynechat a blikat ve svetlech :)
12:31:39
05.12.2024
-> Školník: diky, zamračený nevypadá taky zle, popřemýšlím, jako inspiraci…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.12.2024 12:31:39
11:38:59
05.12.2024
-> Eidy: to jsou šrouby k aretaci brýlí světel a zároveň některými se seřizují paraboly… původní řešení Kamei, je to takto konstruováno z výroby. Jinak díky za koment ;)
09:21:55
05.12.2024
Školník
-> Peca 04.12.24 13:43:42: poslal som obrázok emailom na emial čo máš v profile 6
23:13:28
04.12.2024
-> Peca: Upřímně, nějak mi tam ta maska neštymuje. Ty nýty (nebo co to je) nad světly a celkově k tomu autu. Nechal bych to s origo světly a oranž blinkry. Ale je to tvoje auto. 4
13:43:42
04.12.2024
-> Školník: asi si neumím představit, jak to myslíš...
07:17:13
04.12.2024
Školník
-> Peca: nechcem byť rejpal, je to ozaj len nápad ale ked som sa nato pozrel hneď mi napadol ( možno aj tebe ) ale neuvažoval si potiahnuť od línie masky také zamračenie ponad svetlomety ? pekne by to lícovalo aj s líniou na predných blatníkoch, skusil som si len v skucári navrhnúť a vyzerá to ozaj good
07:15:47
04.12.2024
Školník
-> kraska98 01.12.24 20:24:47: Ja by som skor skúsil ich zapustiť do nárzaníku, to by lepšie ukázalo a nechať ich oranžové
