Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:09:35
13.03.2021
peter13789
-> Peca: No tak 1,1 mm nieje veľa, ale určite lepšie ako nič 4
09:10:22
13.03.2021
-> peter13789: samolepicí hliníková folie na bázi bitumenu, tl. 1,1 mm, použití od -40 do + 100 °C, krátkodobě 140°C. Nehořlavá.
Auto nebude rezonovat, a dveře půjdou použít třeba jako ozvučnice pro repro...
06:32:56
13.03.2021
peter13789
-> Peca: A čo používaš na odhlučnenie? Z foto mi to pride dake tenké. Ale dobre že si sa do toho pustil
22:32:00
12.03.2021
-> Lamac: To jsem tak v půlce toho, co bych chtěl. Je to děsná drbačka a jde to pomalu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.03.2021 22:32:00
12:16:15
12.03.2021
Lamac
157 22 tak potom super
00:05:03
12.03.2021
-> Lamac: Jj vnitřek bude komplet přelepený, včetně středového tunelu, plechu nad nádrží, všech podběhů a vnitřku dveří
23:43:45
11.03.2021
Lamac
Ak môžem odporučiť, prelep aj stredový tunel kompletne, prednú stenu a na ňu odhlučnenie z felicie, je to citeľný rozdiel.
08:45:43
08.03.2021
Začínám odhlučnovat...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.03.2021 08:45:43
08:32:25
08.03.2021
-> Hřib: V podbězích je na tom Body černá PU barva, na ní pak černý Rezistin. Ten je už nepřetíratelný.
upraveno 1x, naposled 08.03.2021 08:32:36
22:40:58
05.03.2021
Hřib
-> Peca: to body v podbězích bych přetřel aspoň tím alkytonem, bude se ti lépe udržovat i pohledově čisté 4
10:02:23
05.03.2021
Plechařina na podvozek + epoxid a alkyton
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.03.2021 10:02:23
upraveno 1x, naposled 05.03.2021 10:03:34
16:36:43
01.03.2021
-> jozef : Rezistin je sám o sobě černý, lakovat netřeba. Jednotlivé nápravy v barvě budou.
16:14:30
01.03.2021
jozef
budeš lakovat aj podvozok
20:05:33
28.02.2021
-> Eidy: To je. Ale blbě se to skladuje, protože každé smítko je na tom vidět a už teď pozoruji drobné vlásečnice na laku, stačí jen projít kolem a špatně se na auto kouknout... nu vím, do čeho jsem šel a nelituji barvy, peněz ani času. A to mám tu těžší půlku před sebou5
21:17:26
26.02.2021
-> Peca: Na odraz je černá dobrá. Je v ní všechno vidět.
20:00:34
26.02.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: vypadá to fakt dobře
17:59:50
26.02.2021
Zabaleno na cestu domů
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.02.2021 17:59:50
19:52:14
24.02.2021
19:47:22
24.02.2021
Kola po nanesení a ručním rozleštění keramické ochrany laku.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.02.2021 19:47:22
