komentáře | popis | fotky | Peca | 21.05.26 22:25 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:36:20
23.12.2020
-> Tomaso435: Lepší stabilita snad bude, o to mi ostatně jde, proto ty tyče budu mít vepředu i vzadu. Mám i nějaké sportovnější pružiny -40mm, tak uvidím, jak to doladím s tlumiči, chce to asi zkoušet a hledat optimum
12:03:06
23.12.2020
-> Peca: tím bude níž těžiště a mohla by bejt i lepší stabilita..
11:56:52
23.12.2020
-> Tomaso435: Je to přece jen festovnější roura oproti plechovému svařenci. Proč?
11:50:03
23.12.2020
-> Peca: porovnával si váhu feldí nápravy oproti fávu ?
08:51:27
23.12.2020
Šlo to 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.12.2020 08:51:27
22:36:44
22.12.2020
22.12.2020
Kladivo, ponk, par dobre mířených ran a řezů, a ono to půjde...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.12.2020 22:29:42
upraveno 1x, naposled 22.12.2020 22:30:04
20:41:25
21.12.2020
-> Chali: Původní zavarim a udělám nové dle vzoru. Díky za fotku 171
19:04:03
21.12.2020
Chali
-> Peca: Ano je tam Favorití silemblok a oba šrouby.
Díry na šrouby u Feldí nápravnice ale nepasují, jsou trošku bokem. Pasujou jen středící díry.
18:20:07
21.12.2020
-> Chali: A k tomu takto tedy pouzijes Favorití silenblok s obema srouby do podlahy, jo?
upraveno 1x, naposled 21.12.2020 18:20:21
18:00:08
21.12.2020
Chali
17:07:29
21.12.2020
-> MOLSO: Molso, dute uzavřené rameno nebo ohly nabodovany plech... Ja nevím, no, však čas ukáže, ale fakt se bojím chronické koroze na jiných místech než teď tady 8
16:52:05
21.12.2020
-> Peca: akurát tá kyselina čo v tých zákutiach a spojoch zostane je ovela agresívnejšia ako napr len šplechnutá voda. Keď som dával zinkovať šikmé ramená, kyselina sa zvnútra nedala tiež dobre vypláchnuť a po cca 3? 4 ? rokoch zožralo to rameno naskrz a prasklo.
16:27:03
21.12.2020
-> Eidy: Já si prostě myslím, že standartně ošetření pozinkovaný blatník vydrží nesrovnatelně víc než standartně ošetřený obyčejný. Bez ohledu na to, co koupání v kyselině s sebou nese viz miniškvírky...
A s tou nápravou máš pravdu: zadní dosedací plochu okol děr nemá felda rovnou jako Favo, ale po venkovní stranách vyklenutou. Zkoušel jsem nějaký téma přes TechWeb, ale tam je to vesměs mrtvý, tak musím pohledat web, jestli už to někdo předělával a hlavně jak... Napadlo mě třeba vyříznou kus z Favo nápravnice a nahradit?
16:03:17
21.12.2020
-> Peca 16.12.20 21:21:11: s tímhle tvrzením bych byl opatrný.
-> Peca 21.12.20 15:59:40: super. Tam je potřeba předělat ty zadní díry, že jo?
15:59:40
21.12.2020
Přední a zadní náprava bude mít stabilizátor. Obě už jsou doma.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.12.2020 15:59:40
21:31:53
16.12.2020
-> Prcalik135L: Ok, budu na to myslet a kdyžtak ti dám vědět 95 94
21:24:43
16.12.2020
Prcalik135L
Jak myslis alespon te to uz neprekvapi hele 5
21:21:11
16.12.2020
-> Prcalik135L: A než ty potencionalni zbytky kyseliny v mikromezeře mezi sváry něco udělají i kdyby tam byly, tak to si troufám říct, že dřív přistanem na Marsu a my dva budem už dávno v důchodě, a to se bude odcházet do penze tak v osmdesáti 76
