Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:44:50
01.12.2020
01.12.2020
-> Eidy: Fortunka - tak to jo, mam ji objednanou k jeziskovi ;-)
21:43:32
01.12.2020
01.12.2020
-> Peca: Dreml, fortuna, přímá bruska. Pořád nic?
21:37:09
01.12.2020
01.12.2020
-> Eidy: Dreml? Neznám :-O Ale místo naprd, přitom dost masivní plech.
Použil jsem do té misky flexu a ojetý brusný kotouč na kov - byl malý a vešel se tam. Zbytek hrnce šel pod hrubý kartáč ve vrtačce.
21:27:34
01.12.2020
01.12.2020
-> Peca: Takový naprd místo. Ty máš dreml nebo čím jsi to brousil?
21:14:12
01.12.2020
01.12.2020
zavařeno
21:13:43
01.12.2020
01.12.2020
A zadni podběh s domkem tlumiče jde pod kartáč... v misce objevena díra
21:25:25
29.11.2020
29.11.2020
-> jozef : V to doufám, že se k tomu postupně dopracuji
18:37:42
29.11.2020
29.11.2020
jozef
z toho blacklinea bude naj auto
18:53:02
18.11.2020
18.11.2020
Předek už vypadá k světu
10:51:31
18.11.2020
18.11.2020
Opraveny a převařeny drzak brzdovych trubek
21:43:09
17.11.2020
17.11.2020
Tak hotovo
20:43:53
17.11.2020
17.11.2020
Objevil jsem ještě místo, kde to zkusím opravit sám. Ať je to 100%
17:57:19
17.11.2020
17.11.2020
-> Eidy: Jj, nápravy jsou klasika, tam jde sehnat druhy par, pohrát si s nim v zinku a pak rovnou vyměnit kus za kus.
Uvažoval jsem i o dílech, co šly vyměnit přímo na karoserii, jako lemy, nosníky, prahy atp. a stejně půjdu nakonec cestou klasického ošetření nátěrem.
To svařování zinkovanych věci na obyč kastli mi rozmlouvali i kluci u autoklempire.
13:11:31
17.11.2020
17.11.2020
-> Peca: Díly na motor a nápravy klidně. Ale díly, které budeš vařit na kastli raději ne. Natři to v nedostupných místech odrezovačem. Zinek pění, kouří, dělá blbý svary a hlavně to pak dejcháš. Pěknej hnus.
10:58:00
17.11.2020
17.11.2020
-> Lamac: Ano, uvažoval, ale s ohledem na užitou hodnotu možnosti pozinkování jen některých dílů/strávený čas samotným procesem a dopravou/cenou jsem zatím nic pozinkovat ještě nenechal
23:32:54
16.11.2020
16.11.2020
Fire
22:43:17
16.11.2020
16.11.2020
Lamac
Pekne. Nad pozinkom niektorých dielov si nerozmýšľal?
18:06:44
16.11.2020
16.11.2020
-> Lamac: Hokejky? Jj, obě, i s kusem podlahy na každé straně
16:53:02
16.11.2020
16.11.2020
Lamac
Výstuhy podlahy si dával nové?
Peca/Akční edice
