Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:43:09
17.11.2020
Tak hotovo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.11.2020 21:43:09
20:43:53
17.11.2020
Objevil jsem ještě místo, kde to zkusím opravit sám. Ať je to 100%
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.11.2020 20:43:53
17:57:19
17.11.2020
-> Eidy: Jj, nápravy jsou klasika, tam jde sehnat druhy par, pohrát si s nim v zinku a pak rovnou vyměnit kus za kus.
Uvažoval jsem i o dílech, co šly vyměnit přímo na karoserii, jako lemy, nosníky, prahy atp. a stejně půjdu nakonec cestou klasického ošetření nátěrem.
To svařování zinkovanych věci na obyč kastli mi rozmlouvali i kluci u autoklempire.
13:11:31
17.11.2020
-> Peca: Díly na motor a nápravy klidně. Ale díly, které budeš vařit na kastli raději ne. Natři to v nedostupných místech odrezovačem. Zinek pění, kouří, dělá blbý svary a hlavně to pak dejcháš. Pěknej hnus.
10:58:00
17.11.2020
-> Lamac: Ano, uvažoval, ale s ohledem na užitou hodnotu možnosti pozinkování jen některých dílů/strávený čas samotným procesem a dopravou/cenou jsem zatím nic pozinkovat ještě nenechal 6
23:32:54
16.11.2020
Fire
156 158
22:43:17
16.11.2020
Lamac
Pekne. Nad pozinkom niektorých dielov si nerozmýšľal?
18:06:44
16.11.2020
-> Lamac: Hokejky? Jj, obě, i s kusem podlahy na každé straně
16:53:02
16.11.2020
Lamac
Výstuhy podlahy si dával nové?
13:00:12
15.11.2020
Dnes dopoledne proběhla rekonstrukce tunelového držáku lanovodů ruční brzdy a zároveň úchytu pro pásy
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.11.2020 13:00:12
14:44:56
13.11.2020
Zadní nosnik jen povrchovka, až nečekaně dobré na to, jak to původně vypadalo 40
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.11.2020 14:44:56
17:20:25
12.11.2020
-> Peca: hele v pohodě. horší bylo když sme koupili prvního favorita kterýho onen kdo ho vyvařoval vystřikal velmi profi rezistynem kterej v tom autě smrděl asi 3 roky velmi intenzivně 3 3
17:18:14
12.11.2020
-> Tomaso435: Tos jezdíl s tou nacucanou olejovou plsti? Vis, ze je olej dost hořlavý? V létě to muselo solidně vonět
16:48:46
12.11.2020
-> Peca: ano. všude :) já vždycky lil pullitr oleje pod filc aby se to hezky nasaklo a zevnitř nic nešlo skrz a zastavilo rez .. zdá se že to fungovalo :-D zatim nemám flinstouny
16:45:15
12.11.2020
Mě z těch dírek všude pod plastizolem asi jebne :-/
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.11.2020 16:45:15
18:44:01
11.11.2020
Housenka od housenky postupně piluju manipulaci s hořákem, rychlost posuvu drátu i výkon... na konci auta už to snad bude vypadat k světu.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.11.2020 18:44:01
21:19:01
02.11.2020
-> peter13789: Hlavně poskládat vše od znova, určitě lakovaný motorový prostor a motor (ideálně 136X dle papírů), stavitelný podvozek rozhodně, slušné obutí, na oko sériový vzhled s vytuněnou střechou, přepracovaná palubka a dobrá hudba, jinak interiér série Black line a zvenku lak i samolepky taktéž...
19:32:34
02.11.2020
Marty227
súhlasím, tiež by som do toho volantu neinvestoval 6
18:36:04
02.11.2020
peter13789
-> Peca: planujes aj daky upgrate podvozku a brzd? Vyzera to inak na zaujimavy projekt
18:31:12
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Mohutný, já myslím že je akorát.. 1
