Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:57:18
05.10.2020
05.10.2020
Vešlo se to...
22:58:36
02.10.2020
02.10.2020
Výhodou otevřené střechy je i to, ze je na práci stále pěkně vidět
18:52:26
27.09.2020
27.09.2020
-> Peca: Chlapci odvádějí hezkou práci.
13:52:43
27.09.2020
27.09.2020
Fire
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
10:25:53
27.09.2020
27.09.2020
A přední...
18:09:31
25.09.2020
25.09.2020
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
18:07:09
25.09.2020
25.09.2020
03
18:05:47
25.09.2020
25.09.2020
02
18:04:56
25.09.2020
25.09.2020
Vše co nejvíce do originalu, žádný “vosí hnízdo”
07:09:45
18.09.2020
18.09.2020
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
23:55:17
17.09.2020
17.09.2020
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
19:41:16
17.09.2020
17.09.2020
Tady už je hotovo
19:40:41
17.09.2020
17.09.2020
Aby už neteklo do kufru, je třeba udělat novou hranu...
09:13:31
15.09.2020
15.09.2020
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
14:38:03
14.09.2020
14.09.2020
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
23:28:47
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
13.09.2020
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
21:20:27
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
18:48:58
10.09.2020
10.09.2020
18:47:35
10.09.2020
10.09.2020
Teď zámaznout tmelem jako origo
Peca/Akční edice
