Tak to vypadá, že asi bez Feldy nemůžu být :-D
Škoda Felicia Magic 1.3 - najeto 68xxx mil
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
plynové vzpěry kapoty
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
elektrické naklápění světel
regulace jasu interiéru - LEDky všude
KAROSERIE
přední lízátko z Cupry
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
Celkově pěkný stav, skoro bez koroze. Nejhorší místo je jeden roh prahu a lemu, ale nic strašnýho, ostatní místa jsou s minimální korozí.
11.5.2019 - auto koupeno ve Folkestonu a přivezeno domů do Bordonu
12.5.2019 - opraveno nefunkční originální rádio
13.5.2019 - vyndány sedačky
14.5.2019 - kompletní vyluxování a vyčistění interiéru
15.5.2019 - vytepovány sedačky
16.5.2019 - vyměněn vzduchový filtr, teplotní čidlo, těsnění mezi výfukem a svody a mezi hlavou a sáním a svody
18.5.2019 - vyčištěny tapece
19.5.2019 - kompletní umytí a navoskování auta
20.5.2019 - konečně vyměněny nefunkční zámky a poskládaný zpět celý interiér
25.5.2019 - při první větší projíždce začal přebíjet alternátor a zničil baterku
5.6.2019 - vyměněna řídící jednotka, regulátor alternátoru a baterka
6.6.2019 - vyměněny svíčky, seřízeny ventily a namontován palivový filtr
28.6.2019 - vyměněn palivový filtr
24.8.2019 - vyměněn termostat a vyčištěno víko ventilů
4.9.2019 - nové znaky vepředu a vzadu a konečně táhla na plato v kufru
8.9.2019 - elektrické zadní stahovačky, bílé blinkry, znaky na kolech a nové stěrače
14.9.2019 - vyměněny rozvody, olej a klínový řemen
18.9.2019 - opraveny přední stahovačky
16.11. - 7.12.2019 - výměna komplet brzd
25.1.2020 - výměna výfuku a katalyzátoru
27.1.2020 - nová MOT (STK v UK)
12.3.2020 - tlumiče Bilstein B4 a pružiny H&R
28.3.2020 - rozebírání interiéru
29.3.2020 - elektrické naklápění světel a regulace jasu interiéru
2.4.2020 - oprava nárazníků, lízátko z Cupry a žluté mlhovky
3.4.2020 - elektrická zrcátka
8.4.2020 - nové zámky a zprovozněno dálkové ovládání Laserline
9.4.2020 - LED topení, budíky, zapalovač, spínače, nové repro Hertz a rádio Škoda Symphony CD
10.4.2020 - poskládaný interiér, vyluxováno a opět zprovozněno + zrcátko s kamerou
16.4 - 20.4.2020 - rozebírání a skládání interiéru a kabeláže, několik věcí vymontováno a přendáno do druhé Felicie.
30.5.2020 - Prodáno
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
KAROSERIE
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
30.5.2020 - Prodáno
PsychoWard666 - Magic - komentáře:
20:46:13
04.09.2019
04.09.2019
PsychoWard666
Nové logo vepředu
10:59:08
25.08.2019
25.08.2019
PsychoWard666
Motor po tom čištění trochu prokouknul, ale ještě by to chtělo něco udělat s tím hliníkem. Nějaký tip jak to vyčistit?
12:11:06
24.08.2019
24.08.2019
PsychoWard666
Dneska sem vyměnil termostat a vyčistil víko ventilů (fotka před je o stránku zpět). Motor celkově už vypadá líp, ale stejně by ho to chtělo rozebrat celý a vyčistit důkladně, ten proplach moc nepomohl.
17:19:11
28.06.2019
28.06.2019
PsychoWard666
Dneska jsem konečně vyměnil palivový filtr, všechno šlo bez problémů tak snad mi nikde nepoteče benzín
21:27:28
23.06.2019
23.06.2019
PsychoWard666
Horton Skoda open day 2019, vedle mě 1.3 s posilovačem, ABS a elektrickými zrcátky
Ještě tam byli dva Lauriny v origo stavu, tři Funy a dvě Octavie "WRC" k výročí RS, číslo 50 a 91
13:25:02
18.06.2019
18.06.2019
ZdrubT
Nekupobat, nevejdou se.
10:56:37
18.06.2019
18.06.2019
-> PsychoWard666: ak budes menit farbu nekupuj
07:43:46
18.06.2019
18.06.2019
PsychoWard666
-> castrol: Samozřejmě by barva pak byla jiná, asi bych ty středy dal do barvy auta
Ale nevím jestli je vůbec dostanu na auto, psala mi majitelka co je měla na Funu, že vzadu musela dát 2 centimetrové podložky, tak se bojím, že pokud to bude potřeba i na normální Feldě, že se už nevejdou do lemů.
06:39:57
18.06.2019
18.06.2019
-> PsychoWard666: kupit
23:51:37
17.06.2019
17.06.2019
Marty227
-> PsychoWard666: to poznám, brigádoval som v KII na prevoze áut medzi halami , často krát keď som sa dostal do angličáku som mal nutkanie radiť rýchlosť niekde na dverách :D
23:26:07
17.06.2019
17.06.2019
PsychoWard666
Koupit nebo nekoupit?
15x6,5" ET28
15x6,5" ET28
21:53:52
09.06.2019
09.06.2019
PsychoWard666
-> Tomaso435: Ano, skoro všechny auta co tady jezdí to takhle mají, stejně jako u aut s volantem vlevo
A ano, neumějí blikat, ale sám s tím problém nemám, jenom když se ti blinkr třeba při zatáčení vypne a potřebuješ zároveň řadit tak je to trochu boj
A nejlepší byla první jízda, sedl jsem do auta a místo abych tam dal zpátečku sem zapnul stěrače
Prostě ta pravá ruka potřebovala něco udělat
16:09:34
09.06.2019
09.06.2019
a jesi vidim správně, tak tam sou páčky blikačů stejný jak u nás... tím pádem předpokládám že se tam víc jezdí než bliká co?
pač si neumím představit jet, řadit blikat a věčinou když jedu tak žeru nebo vysílám ...v jednom kuse :-D
20:49:41
08.06.2019
08.06.2019
-> PsychoWard666 08.06.19 12:33:01: spravne bratu
12:33:01
08.06.2019
08.06.2019
PsychoWard666
-> Tomaso435: Ale jinak to jede pěkně, ale jak říká myslím kolega -> castrol: tak nejlíp jede motor před smrtí
12:21:48
08.06.2019
08.06.2019
-> PsychoWard666 06.06.19 21:52:52: teda jestli se takhle angláni stavěj k autům, tak se není čemu divit že cokoliv tam vocad je uplně na padrť :-D
11:14:25
08.06.2019
08.06.2019
PsychoWard666
Olej vyměněn, předtím jsem to propláchnul a nesundaval jsem zatím víko ventilů abych se podíval, ale už pohledem pod víčko vidím, že to docela pomohlo, už vidím i holý plech a ne jenom černotu
20:26:46
07.06.2019
07.06.2019
PsychoWard666
-> 11mAjA11: Já to zas tak hrotit nebudu, propláchne se to, vymění se olej a uvidíme....on ten motor jede pěkně, tak snad to bude v pohodě
20:26:13
07.06.2019
07.06.2019
PsychoWard666
-> Mr._Nosferatu: Nekoukal jsem, ale pokud to nevydrží vodu tak mi to v Anglii je docela na nic
20:17:06
07.06.2019
07.06.2019
-> castrol: doplna sa tam práve pre rovnaký problém ale fl už asi má
