PsychoWard666 - Magic PsychoWard666 - Magic
komentáře | popis | fotky | PsychoWard666 | 30.05.20 21:16 | 12x v oblíbených
Tak to vypadá, že asi bez Feldy nemůžu být :-D
Škoda Felicia Magic 1.3 - najeto 68xxx mil
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
plynové vzpěry kapoty
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
elektrické naklápění světel
regulace jasu interiéru - LEDky všude
KAROSERIE
přední lízátko z Cupry
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
Celkově pěkný stav, skoro bez koroze. Nejhorší místo je jeden roh prahu a lemu, ale nic strašnýho, ostatní místa jsou s minimální korozí.
11.5.2019 - auto koupeno ve Folkestonu a přivezeno domů do Bordonu
12.5.2019 - opraveno nefunkční originální rádio
13.5.2019 - vyndány sedačky
14.5.2019 - kompletní vyluxování a vyčistění interiéru
15.5.2019 - vytepovány sedačky
16.5.2019 - vyměněn vzduchový filtr, teplotní čidlo, těsnění mezi výfukem a svody a mezi hlavou a sáním a svody
18.5.2019 - vyčištěny tapece
19.5.2019 - kompletní umytí a navoskování auta
20.5.2019 - konečně vyměněny nefunkční zámky a poskládaný zpět celý interiér
25.5.2019 - při první větší projíždce začal přebíjet alternátor a zničil baterku
5.6.2019 - vyměněna řídící jednotka, regulátor alternátoru a baterka
6.6.2019 - vyměněny svíčky, seřízeny ventily a namontován palivový filtr
28.6.2019 - vyměněn palivový filtr
24.8.2019 - vyměněn termostat a vyčištěno víko ventilů
4.9.2019 - nové znaky vepředu a vzadu a konečně táhla na plato v kufru
8.9.2019 - elektrické zadní stahovačky, bílé blinkry, znaky na kolech a nové stěrače
14.9.2019 - vyměněny rozvody, olej a klínový řemen
18.9.2019 - opraveny přední stahovačky
16.11. - 7.12.2019 - výměna komplet brzd
25.1.2020 - výměna výfuku a katalyzátoru
27.1.2020 - nová MOT (STK v UK)
12.3.2020 - tlumiče Bilstein B4 a pružiny H&R
28.3.2020 - rozebírání interiéru
29.3.2020 - elektrické naklápění světel a regulace jasu interiéru
2.4.2020 - oprava nárazníků, lízátko z Cupry a žluté mlhovky
3.4.2020 - elektrická zrcátka
8.4.2020 - nové zámky a zprovozněno dálkové ovládání Laserline
9.4.2020 - LED topení, budíky, zapalovač, spínače, nové repro Hertz a rádio Škoda Symphony CD
10.4.2020 - poskládaný interiér, vyluxováno a opět zprovozněno + zrcátko s kamerou
16.4 - 20.4.2020 - rozebírání a skládání interiéru a kabeláže, několik věcí vymontováno a přendáno do druhé Felicie.
30.5.2020 - Prodáno
PsychoWard666 - Magic - komentáře:
19:16:02
23.10.2019
PsychoWard666
Tak konečně ho mám 2
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 23.10.2019 19:16:02
15:10:37
06.10.2019
PsychoWard666
Tak nalit fridex, odpojena baterka, umyto a zazimováno. Pokračování na jaře až nakoupím díly a bude hezky.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 06.10.2019 15:10:37
19:24:52
24.09.2019
PsychoWard666
V pátek sem byl na technický a bohužel jsem neprošel kvůli předním destičkám, hadičkám, vzadu jedna strana brzdí špatně a neprošel jsem na emisích. Bohužel teď nejsou finance na opravu, takže auto jsem dal do depozitu (tady v Anglii se to řeší online, bez poplatků) a do jara nakoupím díly a vyměním co se komplet brzdy včetně trubek (bohužel poštou nejdou poslat ty dlouhý dozadu, takže asi meď 8 ), komplet nový výfuk (ten můj je nějaký zavařovaný a divný), nový kat, nové tlumiče a nové gumy a pak tam pojedu znova.
20:16:32
18.09.2019
PsychoWard666
A video všech oken v akci 5
Škoda Felicia Magic 1.3MPI - 4x elektrická okna/four electric windows
20:06:29
18.09.2019
PsychoWard666
Opraveno 5
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 18.09.2019 20:06:29
20:05:40
18.09.2019
PsychoWard666
Spolujezdcova uřízlá stahovačka
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 18.09.2019 20:05:40
upraveno 1x, naposled 18.09.2019 20:06:14
20:04:32
18.09.2019
PsychoWard666
Řidičova stahovačka
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 18.09.2019 20:04:32
14:56:59
14.09.2019
PsychoWard666
-> minno: Jo to máš pravdu 1 Ale v reálu je to každopádně lepší, odpoledne to pujdu projet a počítám že ve vyšších otáčkách to bude velký rozdíl, předtím to chrastění při zrychlování bylo hrozný
13:52:05
14.09.2019
-> PsychoWard666: zvuk v tých videách je tak desne skreslený, že tam aj tak nie je poznať rozdiel3
13:06:48
14.09.2019
PsychoWard666
Po výměně
Škoda Felicia Magic 1.3MPI - nové rozvody/new timing chain
13:06:34
14.09.2019
PsychoWard666
Tak rozvody jsou vyměněny, všechno složeno, dolit nový olej a i jsem rovnou vyměnil klínový řemen a je to o hodně lepší než předtím, hlavně ve vyšších otáčkách je to velký rozdíl
Předtím
Škoda Felicia Magic 1.3MPI - staré rozvody/old timing chain
23:29:51
12.09.2019
PsychoWard666
-> Dušan: To vím, ale netuším co může být špatně, jsou to origo CZ.
22:09:06
12.09.2019
-> PsychoWard666: ty novy taky nejsou TOP. Samozrejme funkcni, ale maji byt uplne napnuty.
21:39:26
12.09.2019
PsychoWard666
Tak nový rozvody jsou tam, ale bylo to šílený sraní s tím, ale už vím jak na to pro příště 1
21:24:34
11.09.2019
PsychoWard666
A tady video v jakém stavu je řetěz, už chápu proč to tak chrastilo
21:14:56
11.09.2019
PsychoWard666
Včera jsem začal pomalu dělat na rozvodech, snad to do víkendu stihnu, po práci mám tak 2 hodiny než je tma na to něco udělat a dělám to prvně tak to jde pomalu.
A pro rejpaly 1 auto je podložený pod nosníkem, pod prahem je to jenom pro jistotu kdyby se to nějak hnulo.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 11.09.2019 21:14:56
23:14:28
09.09.2019
PsychoWard666
A jentak takový malý video jak to funguje 2
Škoda Felicia Magic 1.3MPI - zadní elektrická okna/rear electric windows - first test
