V mojej garáži pribudol tento Forman 135 vo výbave LS, zakúpený 14.5.2020.
Čo som zatiaľ preliezal auto tak vyrobený bol niekedy medzi 5. až 6. mesiacom v roku 1992. Auto dlho stálo vonku so všetkým čo k tomu patrí. Môj zámer je auto vrátiť do čo najpôvodnejšieho stavu. Zatiaľ vykonám základný servis a potom sa budem snažiť odstrániť všetky nedostatky.
Farba auta je Modrá Jadran 4355, zdá sa že auto žilo celý svoj život v Bratislave a predo mnou malo 2 alebo 3 majiteľov. Čo sa týka dokumentov tak nemám v podstate žiadne okrem pôvodného techničáku avšak aj bez toho vidno že o toto auto bolo príkladne starané, napr. vystriekaním všetkých dutín a celkovo absenciou akejkoľvek korózie OKREM diery v zadnom podbehu ako končí prah (plánujem čo najskôr dať vyvariť).
Motor je klasická 135 už s krátkou prevodovkou takže auto nemá problém držať tempo aj s dnešnou premávkou, motor ide krásne ticho. V aute je zabudované aj asi originál autorádio Blaupunkt Verona CR31 so 4 repro, som mimoriadne spokojný s tým ako hrá i napriek tomu že vodičov reproduktor občas vypadne (asi zlomený kábel).
Keď som auto kúpil tak na počítadle svietilo 84 tisíc kilometrov, bolo zaseknuté takže reálny nájazd je neznámy.
Nedostatkov je na aute viac počnúc nejakou ťažkou chemikáliou ktorá bola rozliata v kufri a na sedačkách takže tie som vymenil za zhodné avšak koberec nemám a pôvodný budem musieť asi zahodiť. Forman tiež občas cuká pri akcelerácií - silentbloky motorovej vzpery rozpadnuté.
Ak by som to mal zhrnúť tak tento špičkový výrobok splnil moje očakávania :)
20.5.2020 Vymenený ostrekovač predného skla za origo diel, ošetrenie plastov v interiéri (vyťahané od slnka), opravená sahara vyčistením kontaktu pomocou WDčka, vymenený zadný stierač
22.5.2020 Výmena ĚCV za nové, ďalšie čistenie od bordelu
24.5.2020 Výmena oleja (Shell Helix 15W-40) a olejového filtra
25.5.2020 Vyčistenie a nahodenie zadných záložných sedačiek, ešte že ten bordel mám :)
26.5.2020 TK/EK, technická bez problémov, zistilo sa že je deravý zadný diel výfuku takže na emisnej bol problém ale po dlhšom presviedčaní prístrojov sa ju podarilo úspešne zvládnuť, motor teraz ide ako hnoj :)
10.6.2020 Vymenený pôvodný výfuk za nový TYLL 0002
15.6.2020 Kúpený koberec z LS Formana spolu s gumennou rohožou navrch z Felicie Combi.
25.6.2020 Výmena karburátora za repasovaný spolu s výmenou gumennej podložky
30.6.2020 Vymenený pôvodný volant za 4 ramenný hnedý, nečakal som zázraky ale ten výhľad na budíky stojí fakt za prd, ale drží sa asi 100x lepšie tak ho tam zatiaľ nechám :)
21.8.2020 Výmena termostatu, starý vyzeral v pohode, stále auto hreje a jemne tlakuje hadice, teraz sa snažím ignorovať že to je tesnenie pod hlavou :)
17.12.2020 Forman je po veľkom servise, pretesnený komplet motor, výmena natrhnutej manžety na homo kĺbe takže teraz je v 100% mechanickom stave a zazimovaný v garáži
25.3.2021 Forman prebudený zo zimného spánku, vyhodený origo alarm (s ponechaním centrálu), nová baterka, pripravený na sezónu :)
13.6.2021 Opravené počítadlo kilometrov (konečne :D), vyhodené zvyšky kabeláže alarmu
14.6.2021 Oprava počítadla vydržala 700 metrov pred odstavením a na druhý deň to bolo znova pokazené (silonové koliesko z opravnej sady). Asi čas vyskúšať náhradu z 3D tlače
Modridlo / Forman 135LS - komentáře:
03:00:38
13.06.2021
13.06.2021
fanda klofanda
paráda, do původního stavu... děláš to dobře...
07:26:36
03.08.2020
03.08.2020
MrAngry / Adam
-> Tomaso435: Prváveže mám pocit že nastal opak a že namiesto zožltnutia zosiveli :) Na tento druh plastu funguje najlepšie metóda retrobright ktorou sa renovuje zožltnutý plast napr. na starých skrinkách od PC a podobne. Mám v pláne to vyskúšať tak uvidíme
17:34:36
02.08.2020
02.08.2020
ty poklice byly zřejmě bez povrchové úpravy, tím pádem po zahřátí od brzd zežloutly. odmastit, jemně pod vodou zdrsnit a střiknout barvou na plasty ;)
03:15:27
01.08.2020
01.08.2020
Moc pěkné auto v hezké modré
11:53:06
23.05.2020
23.05.2020
MrAngry / Adam
-> kraska98: Máš tam málo výkričníkov. LS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07:40:07
23.05.2020
23.05.2020
kraska98
Panečku, pěkné LS !!!
00:40:50
20.05.2020
20.05.2020
MrAngry / Adam
-> palinator: Dosť dlho som zháňal Formana lebo som si nejak uvedomil že ich už moc nie je a pri jednom aute by som asi nezostal
21:17:01
19.05.2020
19.05.2020
Vtipnější by bylo napsat Mordidlo.
E: ale Formana bych taky chtěl
20:06:44
19.05.2020
19.05.2020
vypadá zachovale :)))
