AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
20:35:48
13.05.2024
13.05.2024
Tjuning stajl
07:09:30
13.05.2024
13.05.2024
jozef
Čo je z blackom
21:41:53
12.05.2024
12.05.2024
-> Peca: Tak to je nádhera.
20:32:37
12.05.2024
12.05.2024
-> Eidy: 200 délka a 140 šířka (rozměr matrace)
19:59:43
12.05.2024
12.05.2024
-> Peca: Jak máš dlouhou tu postel?
15:38:43
12.05.2024
12.05.2024
15:38:13
12.05.2024
12.05.2024
Prakticky to vypadá s nimi takto...
19:38:39
07.05.2024
07.05.2024
-> Peca: Aha, tak to potom áno, dáva to zmysel a je to fajn
21:18:03
06.05.2024
06.05.2024
-> minno: Protože potřebuji kvůli lůžku sklapovací, abych furt nemusel točit kolečkama opěráků jak lofas... a když sklápěcí, tak v barvě co sedne k interiéru a pohodlný posez. Volba byla jasná
13:03:15
06.05.2024
06.05.2024
jozef
-> minno: spomienka na prvé autíčko
12:08:44
06.05.2024
06.05.2024
-> Peca: A prečo vlastne sedačky z Rapida?
15:32:24
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
-> Peca: Super polepy, pekne to tam pasuje.
11:30:10
19.03.2024
19.03.2024
11:28:49
19.03.2024
19.03.2024
16:24:16
13.03.2024
13.03.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tekutý písek na nádobí a pak impregnace něčím na umělé kůže
16:16:01
13.03.2024
13.03.2024
Takže čim jsi nakonec vydrbal tu koženku?
09:34:01
13.03.2024
13.03.2024
je to široký, ale to se vyřeší
09:33:23
13.03.2024
13.03.2024
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku
16:55:31
01.03.2024
01.03.2024
