AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca: já právě 2 roky zpět taky postavil obytnou vanplusku feldu 40kw, spaní pro 2, zateplené, skládací postel atd.. jak jsme v tom ale jeli dva a věci, tak to bylo peklo jak to nejelo a byla to brzda provozu
-> Peca: tebe člověk pár dní nesleduje a pak se nestačí divit
-> tunerlada: jen série, max jednou výměna typu z 40kw BMM na 50kw BMM. Potřebuji, aby to všude dojelo a byl na to spoleh, žádná divočina
-> Peca: motor budeš nechávat v serii, nebo budou nějaké úpravy výkonu ?
moc pekny! ja jsem neco takovyho tak dlouho planoval a kvuli jinejm vecem odkladal v transporteru T4, az nastala doba, kdy uz v aute spat nechci a kdyz tak jen nouzove a sam, protoze deti uz jsou velky a s manzelkou uz nespime ani doma v posteli natoz v aute
po spaní stačí rozložit půlku lůžka, cca 3 minuty práce a lze vyjet. Věci pod spací plochou mohou zůstat na svém místě po celou dobu.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě doplnit "Morgan" a jeho podobiznu a mám alegorický vůz jak vyšitý. Můj oblíbený herec
-> Eidy: Jako koktejl super; na takovou kraksnu je to už hodně nóbl název
-> Eidy 19.11.23 23:37:06: To si mě připomněl kámoše a jeho edice 106tky - Palm Beach respektive Palm Bitch
Místo štítku Forman a Plus by šlo FreeMan a Sun
Co třeba "Sun of beach"?
-> charon: Beach editon nezní špatně… taky přemýšlím o nějakém fejkovém štítku na zadní dveře a boky.
Napadl mě třeba Forman Camp Plus nebo Tramp Plus. Něco se určitě vyvrbí časem
nevim proč, ale ta fotka návrhu designu mi evokuje název Beach Edition ...
Každopádně se to ubírá hodně zajímavým sněrem a osobně by mě něco takovýho snad ani nenapdalo ...
Rozdělaná konstrukce po materiálovém odlehčení nosných částí. Teď polít lakem a dopasovat horní ložnou plochu; to až v autě nahotovo.
To vypadá hodně zajimavě
-> Peca 13.11.23 22:09:40: To jsem na to zvědavej. Takhle to vypadá nerozebíratelně.
