AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
09:00:45
20.11.2023
20.11.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě doplnit "Morgan" a jeho podobiznu a mám alegorický vůz jak vyšitý. Můj oblíbený herec
08:56:59
20.11.2023
20.11.2023
-> Eidy: Jako koktejl super; na takovou kraksnu je to už hodně nóbl název
08:37:53
20.11.2023
20.11.2023
Jindas
-> Eidy 19.11.23 23:37:06: To si mě připomněl kámoše a jeho edice 106tky - Palm Beach respektive Palm Bitch
08:33:31
20.11.2023
20.11.2023
Místo štítku Forman a Plus by šlo FreeMan a Sun
23:37:06
19.11.2023
19.11.2023
Co třeba "Sun of beach"?
14:35:16
19.11.2023
19.11.2023
-> charon: Beach editon nezní špatně… taky přemýšlím o nějakém fejkovém štítku na zadní dveře a boky.
Napadl mě třeba Forman Camp Plus nebo Tramp Plus. Něco se určitě vyvrbí časem
09:12:22
16.11.2023
16.11.2023
charon
nevim proč, ale ta fotka návrhu designu mi evokuje název Beach Edition ...
Každopádně se to ubírá hodně zajímavým sněrem a osobně by mě něco takovýho snad ani nenapdalo ...
08:50:51
16.11.2023
16.11.2023
Rozdělaná konstrukce po materiálovém odlehčení nosných částí. Teď polít lakem a dopasovat horní ložnou plochu; to až v autě nahotovo.
12:11:08
14.11.2023
14.11.2023
To vypadá hodně zajimavě
09:23:54
14.11.2023
14.11.2023
-> Peca 13.11.23 22:09:40: To jsem na to zvědavej. Takhle to vypadá nerozebíratelně.
22:09:40
13.11.2023
13.11.2023
Prototyp konstrukce lůžka hotov. Všehovšudy budou ke složení celé konstrukce potřeba 4x matky M7 na dvou krátkých závitovkách
19:54:15
12.11.2023
12.11.2023
Takže nosné 2x bočnice a 2x čelo jsou na pantech, a ložnou plochu bude podepírat systém žeber, nasouvacích do pera s čepem. Uvidíme, jak se ukáže v praxi nejlepší umístění pro rozložení hmotnosti člověka
19:51:03
12.11.2023
12.11.2023
Myšlenka je taková, aby šlo lůžko maximálně složit…
08:48:39
11.11.2023
11.11.2023
ZdrubT
Paráda, budu nadále sledovat.
21:50:03
10.11.2023
10.11.2023
Noční klid na spadnutí, truhlařinu odkládám na zítra, než na mě někdo z ulice vlítne
21:48:08
10.11.2023
10.11.2023
-> Eidy: v ideálním případě obojí
21:33:12
10.11.2023
10.11.2023
-> Peca 10.11.23 20:43:54: A aby to nevrzalo při spaní ani při jízdě.
20:43:54
10.11.2023
10.11.2023
-> Školník: 200x130 lůžko, ale bude to oříšek seskládat tak, aby to bylo kompaktní i pro jízdu…
17:14:32
10.11.2023
10.11.2023
Školník
-> Peca: super vizualizácia, som zvedavý na interiér
