Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
07:44:48
18.04.2023
Výroba kusů prahu
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.04.2023 07:44:48
11:04:02
16.04.2023
OndraKrupi
-> Peca: 4 3 1
17:49:34
15.04.2023
-> OndraKrupi:
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 15.04.2023 17:49:34
12:52:56
15.04.2023
OndraKrupi
-> Peca: a jak vypadáš ty? jak nějaký vodník?3
20:28:43
12.04.2023
Humus…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.04.2023 20:28:43
10:22:50
06.04.2023
levá strana hotova
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 06.04.2023 10:22:50
23:15:13
06.03.2023
-> ToMi: nevím jak pila, ale třeba flexa se u mě nenudí 5
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 06.03.2023 23:15:13
11:26:25
03.03.2023
ToMi
-> Peca: obdivujeme tvoje odhodlanie a nasadenie. Mňa čaká ešte jedno auto a naskakuje mi z toho husia koža...a ty ideš ako píla od jedného k druhému 4
08:13:43
02.03.2023
Nevypadá to zas tak zle... na to, že to auto nikdy nevidělo vosk ani rezistin či jakékoliv jiné ošetření, než fabrické
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.03.2023 08:13:43
upraveno 1x, naposled 02.03.2023 09:11:39
08:28:15
23.02.2023
-> Hřib: V plánu je kde co, ale tohle by bylo harakiri i na mě... zatím :-)
10:48:40
22.02.2023
Hřib
-> Peca 18.02.23 12:48:55: budeš kvůli toho dělat vyklápěcí nárazník jako měla kdysi Tempra v kombíku? U tebe bych se nedivil 4 5 1
20:23:28
21.02.2023
tunerlada
-> Peca: Takže plánuješ obytnou plusku ? 5 Taky jsem loni jednu postavil.. pro dva na camping ideální 6
12:48:55
18.02.2023
-> jozef : přibližně něco v tomto duchu:
i.iinfo.cz/images/.../vw- caddy-nest-7-of-40-orig.jp g
11:39:55
18.02.2023
jozef
Normal sa teším čo s toho vykuzliš
09:40:25
18.02.2023
Hnus, drbačka na hodiny práce, té válečkolízy tomu teda dopřál 69
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.02.2023 09:40:25
18:36:18
17.02.2023
07:48:52
17.02.2023
16.02.2023
10:21:56
16.02.2023
-> Eidy: Tmel, no.... tohle půjde vyřešit, holt si každý rok střihnu jednu renovaci, která bude vždy "už naposled a nikdy více" 3
upraveno 1x, naposled 16.02.2023 10:22:07
08:19:27
16.02.2023
