AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
08:31:31
07.11.2022
07.11.2022
Jožynek
-> Peca: Ak sa môžem opýtať, aký je to ročník?
16:03:02
19.10.2022
19.10.2022
Levá strana připravena pro dobodování brýlí
19:18:14
09.10.2022
09.10.2022
První samovaření auta ever
08:01:27
07.10.2022
07.10.2022
-> miguelias: Alkyton stříkaný pistolí ;)
20:23:03
06.10.2022
06.10.2022
miguelias
20:18:13
06.10.2022
06.10.2022
01
22:54:26
02.10.2022
02.10.2022
Bezva
22:53:46
02.10.2022
02.10.2022
Poprvé sundáno, byl panna
08:08:08
30.09.2022
30.09.2022
Už je místo, do jara se bude vyšívat
07:19:33
26.09.2022
26.09.2022
-> Eidy: To tedy ano; ona už samotná domluva s prodejcem byla na pohodu:
Já: “Je nabídka ještě aktuální? Cena za sadu?”
Prodejce: “Je to uvedeno v inzerátu, 1000,- ale jsem ochotný jednat, případně někam kola přiblížit.”
21:46:47
25.09.2022
25.09.2022
-> Peca: Dobrej kup.
16:07:14
25.09.2022
25.09.2022
Objev z bazaru na FB za hubičku... Vyzkoušíme a uvidíme, jak budou pasovat.
13:15:13
12.09.2022
12.09.2022
Očistit a pak přetěsnit
15:57:49
12.06.2022
12.06.2022
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to tak
12:39:08
12.06.2022
12.06.2022
2 utržený šrouby? Vidim dobře?
20:17:14
08.06.2022
08.06.2022
“Auto na vodu, teplo ze země, city v pilulkách, to vše budem jednou ráno mít…”
Smrt nastala 7.6.2022 v 19:50 hodin
20:30:44
02.05.2022
02.05.2022
Další věc se podařila sehnat, dokonce snad v původní žluté
07:59:42
10.02.2022
10.02.2022
Bazoš byl tentokrát milosrdný a spodní nosníky už jsou na cestě…
17:01:22
01.02.2022
01.02.2022
Jj nitro určitě zkusím, až to bude na pořadu dne. Teď jsem to preventivně zazimoval do sucha a co nejdál do garáže, abych dodělal černýho a tohle mi nebralo čas a pozornost. Všechno bude :)
