Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
08:28:10
07.02.2025
Tak se uklidníme 3 3
15:30:01
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo 06.02.25 11:19:13: otázka je spíš, kdy tam budeš, aby tě někdo mohl vyfotit 1
11:27:08
06.02.2025
06.02.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí... 2
09:32:46
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě? 47
09:32:28
06.02.2025
OndraKrupi
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat 3 1 1
08:37:44
04.02.2025
Jumbo
-> Eidy: To je u něj normální... 2
21:11:17
03.02.2025
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat. 3
20:45:36
03.02.2025
-> OndraKrupi: ionťák při práci 104
08:56:25
03.02.2025
OndraKrupi
-> Peca: 89 89
13:57:27
02.02.2025
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje 14
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.02.2025 13:57:27
17:59:44
28.01.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: no tys nám tu chyběl 3 3 3
15:19:14
28.01.2025
čidlo teploty oleje
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 28.01.2025 15:19:14
15:16:27
28.01.2025
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná 3
10:57:47
28.01.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním? 1
08:42:39
28.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: jo to si taky říkám, že někteří z nás jsou na tom hůř, ještě když je člověk může porovnat s podobným autem 1 1 1 3 3
17:16:01
27.01.2025
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát... 2
09:53:30
27.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... ) 10 3 3
21:30:50
22.01.2025
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
17:57:22
12.10.2024
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
