Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
06:10:14
29.07.2024
-> Eidy: Švédsko
15:04:18
24.07.2024
-> Peca: Kde to je?
11:53:50
24.07.2024
Jsem si tam měl asi nechat nalepit borovice místo palem
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.07.2024 11:53:50
21:16:38
08.07.2024
-> Peca: 1 Ale tohle vypadá dost špatně.
22:58:15
05.07.2024
Kde už jsem to jenom viděl…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 05.07.2024 22:58:15
16:38:56
03.07.2024
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
15:59:14
03.07.2024
OndraKrupi
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
20:41:51
02.07.2024
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
upraveno 1x, naposled 02.07.2024 20:42:09
20:29:54
02.07.2024
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.07.2024 20:29:54
upraveno 1x, naposled 02.07.2024 20:30:35
19:46:39
02.07.2024
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
18:40:00
02.07.2024
Jde se zvyšovat
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.07.2024 18:40:00
17:09:05
30.06.2024
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal 34
22:55:46
29.06.2024
-> Peca: Tak jsem omrknul káru dneska na Pohofestu a fakt dobrý. Líbí se mi to moc. 4
11:23:52
21.06.2024
-> OndraKrupi: uvidíme, jaká bude realita po cestě 1
07:58:14
20.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: pěkný trip
18:51:31
18.06.2024
21. 7. - 30. 7. 2024
2822 km
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.06.2024 18:51:31
14:37:49
01.06.2024
10:34:37
01.06.2024
-> ZdrubT: ok, počasí na nic, tak to čekuju odvedle z Drivers Clubu, pod střechou. Se ozvi až tu budeš ;)
01:43:09
01.06.2024
ZdrubT
Koukám, že jsi na Legendách. Přijdu to pořádně omrknout na živo.
16:07:12
20.05.2024
Střed zůstal původní hnědý kvůli logu, zbytek nový
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 20.05.2024 16:07:12
upraveno 1x, naposled 20.05.2024 16:07:34
