Peca/Spacaaq Peca/Spacaaq
komentáře | popis | fotky | Peca | 26.01.26 18:15 | 39x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
16:16:01
13.03.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
Takže čim jsi nakonec vydrbal tu koženku?
09:34:01
13.03.2024
je to široký, ale to se vyřeší
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 13.03.2024 09:34:01
09:33:23
13.03.2024
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku 3
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 13.03.2024 09:33:23
16:55:31
01.03.2024
16:55:21
01.03.2024
16:54:39
01.03.2024
to jsem chtěl sedadla jen umýt a nasadit... a skončil jsem u jejich generálky 1
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 01.03.2024 16:54:39
18:04:24
24.02.2024
OndraKrupi
-> Peca 23.02.24 17:09:14: 9 9 ty seš ďábel 3
14:46:31
24.02.2024
To je pecka pane
22:35:09
23.02.2024
-> Eidy: Taky jsem nadšen, jak se to povedlo
21:30:43
23.02.2024
23.02.2024
-> jozef : jasný, všechno bude
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 23.02.2024 17:09:14
11:03:35
22.02.2024
jozef
Pridaj logo Škoda do zadu aj nápisi
10:13:59
22.02.2024
20:53:04
16.02.2024
Zatím to hodnotím jako jednička s hvězdičkou. 4
14:15:22
16.02.2024
OndraKrupi
-> Peca: vypadá to super, i ta bouda hezky prokoukla
19:35:06
14.02.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: a to počkej, až nahodím jiný sedadla, co jsou v plánu, a doplní se ještě grafický polepy na boky ;-)
19:16:51
14.02.2024
Výsledný efekt auta je fakt pecka!!
10:17:25
12.02.2024
Smutný příběh... schválená kola už jsou zavedena jen v on-line systému
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 12.02.2024 10:17:25
11:03:26
11.02.2024
Vývozní čtyř ramínko, zatím s původní patinou, uvidím časem, jestli půjde přešít
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 11.02.2024 11:03:26
19:37:24
10.02.2024
