AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
23. 4. - 13. 5. 2026
-> Peca: zas hezké sedačky, sladěné - žluté žabky pěkné
Sedačky “Spacáq Fun” edition
Ten predný rám je z vitay?
-> Tomaso435: Jsou sice vyzvednutý, ale u mě doma doputujou až příští týden. Určitě dám foto repo ;)
-> Peca: dej reportáž jak to vypadá se světlama:-)
-> Peca: to je karbec s katikom vidim dobre ?
Zády prověřená sestava
Zástavba konzoly pro sklápěcí anatomy
-> Peca: V rychlosti vidím 2 docela zásadní chyby...
tomu se říká "smíšené pocity"
-> 11mAjA11: Jj přesně tak, pasujou rozměrově na jedničku a posez super, mam je v Blackovi vyzkoušené.
Bonusem je ta hlavová opěrka - velmi podobná jako má Favorit. Nezkušený laik rozdíl ani nepozná.
Jojo, kompaktnost je velky plus,zvlast, kdyz to chces dat do neceho starsiho.To calounictvi vypada dost dobre, jen to mam dost z ruky, bohuzel.
