Peca/Spacaaq Peca/Spacaaq
komentáře | popis | fotky | Peca | 26.01.26 18:15 | 39x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
16:39:44
19.12.2025
Sedačky “Spacáq Fun” edition
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 19.12.2025 16:39:44
08:21:04
14.12.2025
-> Peca: top :)
23:30:01
13.12.2025
-> jozef : Favorit
22:15:12
13.12.2025
jozef
Ten predný rám je z vitay?
20:02:01
13.12.2025
-> Tomaso435: Jsou sice vyzvednutý, ale u mě doma doputujou až příští týden. Určitě dám foto repo ;)
19:34:29
13.12.2025
-> Peca: dej reportáž jak to vypadá se světlama:-)
19:12:14
13.12.2025
-> LUKAS: je to BMM 40kw
18:11:18
13.12.2025
LUKAS
-> Peca: to je karbec s katikom vidim dobre ?
19:36:20
07.12.2025
Zády prověřená sestava 4
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 07.12.2025 19:36:20
19:34:57
07.12.2025
Zástavba konzoly pro sklápěcí anatomy
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 07.12.2025 19:34:57
15:53:57
17.10.2025
Jumbo
-> Peca: V rychlosti vidím 2 docela zásadní chyby...
14:22:37
17.10.2025
tomu se říká "smíšené pocity"
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 17.10.2025 14:22:37
20:38:39
18.09.2025
Nová dobová koncovka = 10 koní navíc :)
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 18.09.2025 20:38:39
upraveno 1x, naposled 18.09.2025 20:38:51
11:33:35
04.09.2025
Jumbo
-> Peca 01.09.25 15:12:44: Já si do toho snad přijedu sednout, abych věděl, jestli je nemám hledat taky... 3
10:54:20
04.09.2025
OndraKrupi
-> Peca 02.09.25 08:12:57: možná taky budu využívat firmu na potah sedačky ve feldě.
upraveno 1x, naposled 04.09.2025 10:55:00
16:56:21
02.09.2025
-> 11mAjA11: Jj přesně tak, pasujou rozměrově na jedničku a posez super, mam je v Blackovi vyzkoušené.
Bonusem je ta hlavová opěrka - velmi podobná jako má Favorit. Nezkušený laik rozdíl ani nepozná.
12:19:46
02.09.2025
futura
Jojo, kompaktnost je velky plus,zvlast, kdyz to chces dat do neceho starsiho.To calounictvi vypada dost dobre, jen to mam dost z ruky, bohuzel.
11:24:41
02.09.2025
11mAjA11
-> Peca 01.09.25 15:12:44: tyhle mám doma taky, už několik let, s červeným CRX, jediná jejich vada je že povolilo čalounění v těch vodorovných linkách, jinak sou uplně v cajku, chtěl sem je dávat do Golfa II.
Jakási verze US. 1 moc příjemné sezení a jsou velice kompaktní na zástavbu
10:54:35
02.09.2025
futura
Moc dik, omrknu.
