AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
17:09:42
24.08.2023
24.08.2023
ToMi
-> Peca: pekná farebná kombinácia, ak by som nemal obytný príves, tiež by som šiel do tohoto na cestovanie
08:09:02
24.08.2023
24.08.2023
-> OndraKrupi 23.08.23 17:52:53: A ja som si to ani nevšimol
Až teraz.
Až teraz.08:05:42
24.08.2023
24.08.2023
22:58:24
23.08.2023
23.08.2023
Je to žlutá punč, stejně jako má v současné době nová Corsa, Ceed atp.
Líbila se mi, a zároveň jsem chtěl vizuálně zapojit do celku ten bílý laminát.
19:40:14
23.08.2023
23.08.2023
Barva jak tmavá fun?
18:21:45
23.08.2023
23.08.2023
Vojťas
-> OndraKrupi: ja čekal origo odstín, ale tohle nevypadá?
17:52:53
23.08.2023
23.08.2023
OndraKrupi
-> Peca: jsem nečekal, že bude 2barevný
14:43:10
23.08.2023
23.08.2023
-> Peca:
Tak to bude určite veľká paráda.
Tak to bude určite veľká paráda.13:28:59
23.08.2023
23.08.2023
-> minno: Pan Jablko
07:50:17
23.08.2023
23.08.2023
-> Peca: paráda, kto lakoval?
09:02:41
24.07.2023
24.07.2023
posun...
13:51:34
06.07.2023
06.07.2023
Dárce dorazil
14:47:43
28.06.2023
28.06.2023
Sakra, někdo mě předběhl
12:34:37
01.06.2023
01.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: to doufame vsichni...
12:14:41
01.06.2023
01.06.2023
OndraKrupi
-> Jumbo: doufáme, že pojede tam, kam je v plánu
19:48:31
31.05.2023
31.05.2023
Jumbo
-> Peca: No uvidime, kdy ten muj nekam pojede..
12:24:46
31.05.2023
31.05.2023
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
12:21:34
31.05.2023
31.05.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
12:17:06
31.05.2023
31.05.2023
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
Peca/Spacaaq
