Peca/Spacaaq Peca/Spacaaq
komentáře | popis | fotky | Peca | 26.01.26 18:15 | 39x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
08:28:15
23.02.2023
-> Hřib: V plánu je kde co, ale tohle by bylo harakiri i na mě... zatím :-)
10:48:40
22.02.2023
Hřib
-> Peca 18.02.23 12:48:55: budeš kvůli toho dělat vyklápěcí nárazník jako měla kdysi Tempra v kombíku? U tebe bych se nedivil 4 5 1
20:23:28
21.02.2023
tunerlada
-> Peca: Takže plánuješ obytnou plusku ? 5 Taky jsem loni jednu postavil.. pro dva na camping ideální 6
12:48:55
18.02.2023
-> jozef : přibližně něco v tomto duchu:
i.iinfo.cz/images/.../vw- caddy-nest-7-of-40-orig.jp g
11:39:55
18.02.2023
jozef
Normal sa teším čo s toho vykuzliš
09:40:25
18.02.2023
Hnus, drbačka na hodiny práce, té válečkolízy tomu teda dopřál 69
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 18.02.2023 09:40:25
18:36:18
17.02.2023
07:48:52
17.02.2023
16.02.2023
10:21:56
16.02.2023
-> Eidy: Tmel, no.... tohle půjde vyřešit, holt si každý rok střihnu jednu renovaci, která bude vždy "už naposled a nikdy více" 3
upraveno 1x, naposled 16.02.2023 10:22:07
08:19:27
16.02.2023
16.02.2023
Pan Šroubovák úřadoval...21
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 16.02.2023 08:14:18
18:50:54
12.02.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ležely tam docela dlouho. Se divím, za tu cenu…
21:56:14
11.02.2023
-> Peca: jj, sdílel jsem je na favoriťáckej fb
18:10:15
11.02.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jj, původně ve skupině Golf, Jetta MK2
15:12:00
11.02.2023
-> Peca: to jsou ty z fb?
14:25:09
11.02.2023
Pluse postavím na legální r14 185/60, který dostal dnes do vínku
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 11.02.2023 14:25:09
08:11:51
09.02.2023
číslo 002567 žije!
Start Škoda Forman Plus po generálce
08:07:42
09.02.2023
-> Zeke-ten šestý: Díky 4
