No,
nevím z jaké strany to auto uchopit. Manželka přišla s tím, že to bude Šmoula, já jí dal pracovní název hnojník, protože předešlý majitel si na čistotu vozu moc nepotrpěl. Naštěstí čas nevěnovaný interiéru byl věnovaný zbytku vozu - byly dělané dutiny, měněný olej a když pominu regulátor "VIKA", nenašel sem na autě žádný očividný šmejd.
Je to obyčejná 1.3 MPi z akční edice Trumf, jinak holota.
Auto jsem dovezl už koncem zimy 2022, avšak od té doby spíše stálo. Koupě vozu předběhla původní záměr manželky stávající Bílou feldu BMM dát otci /jakožto správci lesa/ na dojetí a manželce koupit něco v lepším stavu. Začátkem listopadu sem původně šel k autu, že ho vyluxuju a aspoň otřu plasty, aby se v tom člověk aspoň trochu cejtil a už to začalo. Zjistil sem větší či menší mouchy, kutilství, vodu v interiéru, totálně vyhnilý kapsy předních podběhů atd.
Auto jako takové je na tom vlastně dobře. Respektive je zajímavé, že z 95% je zdravé a v zbylých 5% totálně nasračky shnilý - jak kdyby tam docházelo místy k nějaký elektrolytický korozi. Prostě na prach.
Takže proběhlo:
- kompletní dekontaminace interiéru, včetně sedaček, čalounění atd. Nahrazení poškrábaných, popraskaných či jinak znehodnocených dílů. Sedačky z edice Space line.
- deinstalace nějakých UNI motorků centrálu a jejich nahrazení originály
- oprava dveřních igelitů proti vodě
- instalace el. ovládaných a vyhřívaných zrcátek
- instalace spínačů int. světla do zadních dveří
- příprava el. instalace pro el. okna, airbagy, ABS
- zpožďovač vnitřního osvětlení
- repráky "škoda sound"
- instalace provizorních blatníků, než si najdu čas nalakovat nové
- plastový podběhy
- místní oprava plastizolu, zavoskování podvozku, ošetření dutin
Kraviny typu výměn žároviček, prasklého světla atd sem ani psát nebudu.
Aktuálně (leden 2023) bylo auto shledáno provozuschopné a předáno manželce k užívání.
V plánu:
- vyvařit zadní lemy a pravý podběh
- instalace airbagů
- instalace ABS, to až bude brzdové potrubí na výměnu
- instalace el. oken
- Soieta
- R14 Atlanty na léto
- LPG
- DRL
- až dojezdí červená Conte, zkusím přehodit klimatizaci a další prvky výbavy
Leden 2023
- příprava a oprava el. stahovaček, teď už jen počkat na opravnou sadu z spel.cz
- komponentní repro, v kapse zůstaly 130mm, protože nechci ničit LX tapce bez děr na kličku. Kapsa zezadu vyštípaná, osazeno na MDF kroužky, dotlumeno.
Duben 2023 - keep roolin...nebo vlastně Šmooulin?
- Palubák hotovo
- 2x airbag hotovo
- dálka překopaná do vystřelováku hotovo
- instalace el. oken hotovo
- Modré blatníky hotovo
Bohužel sem taky zjistil, že kolem kufrových dveří zatejká šíleným způsobem, pod vyčištěným interiérem je potopa a v kufru pod gumovou vanou plíseň. Takže všechno ven a znova... :-/
Taky instalace el. oken. No, došla opravná sada ze specialní elektroniky a teda to je něco. :-/ Před dvěma lety sem tam už opravnou sadu objednával na červenou. Bylo to k nerozeznání od originálu, pouze vyztužení na kritických místech. Nyní dorazilo "cosi" stávající se z hadice a 3D tisku slepený dohromady. Provedení hrůza, přesnost bída a houževnatost plastových částí nulová. Sem zvědav, co to vydrží.
Tak nám končí léto 2023, s autem se více méně pouze jezdí.
Z mála zajímavostí:
- podařilo se mi sehnat nové originální těsnění dveří, snad to konečně pomůže proti zatékání do vozu
- selhání opravné sady el. stahovačky ve dveřích řidiče. Tak nějak se bohužel potvrzuje to, co sem si myslel od začátku. Nicméně mne překvapil přístup SP-ELu, stahovačku vyměnili a snažili jsme se zjistit, co vedlo k selhání. Jelikož auto parkovalo celé léto řidičovými dveřmi na jih, já sázím na degradaci lepidla vlivem tepla, následné posunutí "bowdenu", zaklesnutí ozubeného kola a roztržení 3D výtisku.
- Během půl roku se z modré kapaliny stala prapodivná břečka - obavy, že se sype těsnění pod hlavou. Nicméně auto zatím jezdí.
2024
- asi jen těsnění pod hlavou, trocha zápasení s termostatem, jinak běžná údržba.
2025
- údržba, sem tam rez, nic hrozného
- brzdové potrubí
Listopad
- denní svícení homologovanými lampami Wesem místo mlhovek
- zástavba alternátoru Bosch 70A z Fabie 1.4 OHV
- příprava na předehřev motoru ze zásuvky
Takže proběhlo:
- plastový podběhy
V plánu:
- instalace airbagů
- Soieta
- LPG
- DRL
Leden 2023
- Palubák hotovo
- 2x airbag hotovo
Z mála zajímavostí:
2024
2025
- brzdové potrubí
Listopad
Šmoula alias Hnojník - komentáře:
10:13:09
09.12.2025
09.12.2025
Borderer
-> ajok: Jinak spojka je přesně tato: www.bekas.cz/detail-zbozi
/spojka-2x-f-m10x1-mff1551
09:57:11
09.12.2025
09.12.2025
charon
-> ajok 07.12.25 21:52:06: Já mám takto spojene trubky na vsech autech, ono se to pouziva i origo. Normalne spojku brzdove hadice, na zdrave trubce udelas pertlovackou pertl a k tomu druhou trubku dle potřeby ... Oni kolem motoru jsou občas trubičky vedený jako ještě v kleci (aby ne, když to tam dávají před svatbou), ale nic jim není ani po 20ti letech
16:43:42
08.12.2025
08.12.2025
ajok
-> Borderer 08.12.25 10:06:36: namahani neni, ale vibrace udelaji svoje... me se u nivy uklepalo nekolik uchyceni altiku, par lidem nevydrzel i tendle drzak jak je origo
10:06:36
08.12.2025
08.12.2025
Borderer
-> ajok: Jestli ulítne, tak ulítne, ale divil bych se. Namáhání je tam takřka nulové a hlavně to dá o sobě vědět dlouho dopředu, než by to uletělo celý.
Konektor je umístěn takovým způsobem, abych nemusel nevratně nic kurvit a lepší místo mne nenapadlo. Ergonomie je až na druhém místě.
22:03:18
07.12.2025
07.12.2025
ajok
Jeste ke stahovackam, ja ridicovu u zelene uz 3x lepil a uz zas nefunguje :/ na bazosi nekdo nabizel vymenu za 1000,-kc za opravenou, ale jestli moji rozlamanou bude chtit... Spolujezdcova 1x opravovana zatim chodi, ale okno se cele hybe a jak neni uplne dovrene, tak klepe
U bluesky, tam jsem okna dodelaval, stahovacky jsem opravoval tak okno spolujezdce chodi pekne, ale ridici, kdyz je teplo, tak nechce vyjet a musim mu pomoct rukou, kabelaz byla vystrihana, tak jsem si cast dodelaval, jestli jsem nedal slabsi, ale to by zas delalo i okno spolujezdce.
21:52:06
07.12.2025
07.12.2025
ajok
konektor predehrevu mas vedle toho denniho by me :)?
zajimave, ale nechtelo by se mi ohybat... U toho altiku ten horni sroub napinaku nevim, jestli casem neulitne
A cim mas spojene ty brzdove trubky? to bych taky tak mohl poresit, nez je menit cele, kdyz po podlaze jdou zdrave.
13:10:32
02.10.2023
02.10.2023
Borderer
-> OndraKrupi: Jsem na to zvědavej, originál byl v jednom kuse a ne takto lepený. A jelikož ten motor hledá reálně koncový polohy pouze podle proudu, tak při dovření chvilku pere co to dá. A při představě, že to lepidlo má být spolehlivý v teplotách -20°C až klidně +70°C, sem trochu na vážkách. Nehledě na periodicitu opakování a houževnatost "bowdenu", který je při vyšších teplotách značně měkčí.
22:10:28
29.09.2023
29.09.2023
OndraKrupi
-> ZdrubT: SP-EL to dělá, měli nějaké problémy při první sérii, ale už to asi vychytali
21:13:59
28.09.2023
28.09.2023
ZdrubT
Od koho je ta opravná sada stahovaček?
10:56:13
27.09.2023
27.09.2023
Hanz1912
Tažné lano se neuvazuje za výfuk
. Zajímavé že vata leze ven. Dědovi to taky lezlo. Ale ne takhle. Dával nový díl potom
. Zajímavé že vata leze ven. Dědovi to taky lezlo. Ale ne takhle. Dával nový díl potom20:01:02
04.01.2023
04.01.2023
Jsem fakt rád, že skončila zrovna u tebe - jen tak dál!
22:42:35
03.01.2023
03.01.2023
Joey 120 LS
Sedacky jsou ze spaceline/magic 2
14:07:20
03.01.2023
03.01.2023
Borderer
Jasně....Trumfka...byl sem myšlenkama mimo.
14:02:11
03.01.2023
03.01.2023
michael
Magic asi těžko.
