Tak poriesene...
-> Tomaso435 12.01.25 16:07:35: Vdaka za spolupracu. Poistkovka preletovana.
Asi niekto velmi sikovny pri poruche kontaktov relatka pre hmlovku to cele premostil na ohrev.
Pre istotu vyhodili kontrolku ohrevu. A ano kable niesu totozne boli prehodene.
Ked som to zlozil a zacalo fungovat rele...tak to uz bola praca na 15min.
Este raz vdaka. Snad o chvilu to bude auto v povodnom stave...vela uz nechyba...a potom ho jemne upravime.
Žádné fotky nebyly uploadovány
Toto auto je v podstate mojej panej.
Ja som mechanik , lakovac a udrzbar....a sem tam sa snad preveziem.
Kupene od povodneho majitela ...
Sice povodne znacky vzal cas...a rozdelenie republiky ale vdaka legislative moze na nom zostat jeho druha
Ta je este Slovenska....
Auto je vo velmi slusnom absolutne povodnom stave.
Jedine do coho bolo vrtane boli spinace svetiel a karburator......cele zle.
Vrtane bolo do viac veci...ale pekne postupne to davam na povodne miesto...pripadne aj trosku lepsie.
SO 545 FIFO... - komentáře:
19:54:16
12.01.2025
12.01.2025
SO545
16:07:35
12.01.2025
12.01.2025
-> SO545: jinak horní tlačítka jsou výhřev a varovky, dolní sou zadní mlhy a pod varovkama přední mlhy. Nemáš přehozené krytky a tím v zadu v bocích plata kabeláž?
14:05:03
12.01.2025
12.01.2025
SO545
-> minno 12.01.25 12:25:35: tak to neviem...mal som 120 v podstate od nova....a vzdy fungovali dobre.
Traz po servise ak favoritacke funguje pekne. Da sa povedat ze to strasne spomalenie je prec.
Idu ako maju. Rozobral som to cele...precisitl , premazal co z toho pomohlo netusim.
-> Tomaso435 12.01.25 13:40:18: Spiatocka spiatockuje a hmlovka svieti.... len sa spina cez rele pre ohrev okna a samozrejme aj poistku ohrevu okna ale vypinacom pre zadnu hmlovku.. Kabelaz pri vypinacoch sa zda nedotknute kde je chyba netusim. Ak by sa nerozsvietila kontrolka pre ohrev okna....ani o tom netusim. STK to preslo lebo vsetko fungovalo...ale kontrolka pre hmlovku bola vyhorena tak ako aj pre ohrev....az po ich vymene som zistil ze nieco nehra.
Zisla by sa schema ako som poznal zo starych vw ...farebna...kde som si ako laik hned overim spravnost.
13:40:18
12.01.2025
12.01.2025
-> SO545 12.01.25 12:16:59: barevně si nejsem jistej jestli to na sebe navazuje....
Každopádně výměn relé, domáčkni piny v kostičkach kontaktů jak v pojistkovce tak v palubce, tak v pristrojovce.
12:25:35
12.01.2025
12.01.2025
-> SO545 12.01.25 10:16:20: Pomalé stierače ja mám pocit, že sú vlastnosť všetkých škodoviek až po Feldu vrátane :-) Až od Fabky to chodí normálne.
12:21:26
12.01.2025
12.01.2025
SO545
Ale aspon stierace funguju ako sa patri.
Aspon dufam...ze to tak bude ked poskladam naspat poistkovku.
12:16:59
12.01.2025
12.01.2025
SO545
-> Tomaso435 12.01.25 10:49:46: to som kontroloval ...netvrdim ze dobre.
Ale farby sedia oproti sebe.
Niekto sa tam uz hrabal to som upravoval uz v lete.
Hmlovka svietila ale nesvietila kontrolka.
To som prikladal vypalenej zarovke.
Co je divne zadnu hmlovku to spina cez rele vyhravu okna.
Ked zopnem spinac vyhevu...nic sa nedeje....je mozne ze vada moze byt aj v nom.
Tie dva spinacu su spolu prepojene
Momentalne mam rozobranu poistkovku....zda sa v pohode preletujem co sa aspon trosku javi ze moze byt studene....a uvidime.
10:49:46
12.01.2025
12.01.2025
A nemáš otočené kontakty na plastech plata vůči kontaktům v 5dv ? Stačí prohodit kabel ve fastonu a už to spíná něco jinýho.
10:30:56
12.01.2025
12.01.2025
-> SO545 11.01.25 18:19:59: Hledal bych chybu v zapojení. Něco je tam špatně. Takhle blbě to funguje hned od začátku nebo to nejdřív fungovalo správně a až pak se to "rozbilo"?
10:19:39
12.01.2025
12.01.2025
SO545
Motorcek komplet rozborka.
Stav v podstate koresponduje s najazdom cca40000km
Akurat spodny uhlik viazol. Zatieklo tam mazivo.
Uhlovy prevod ide zlahka.
Konektor a ukostrenie je OK.... Tak uvidime.
10:16:20
12.01.2025
12.01.2025
SO545
Dalsia vec ktora ma trosku drazdi su spomalene stierace.
Tak padla rozborka. Nieco malo to potrebovalo vycistit ale netusim ci toto bol problem.
Vyplachnute a dostatcne premazane plastove puzdra.
18:19:59
11.01.2025
11.01.2025
SO545
edit: tak som skusil vybrat kontrolku ohrevu okna a cuduj sa svete uz zapinam zadne hmlovku spinacm hmlovky akurat stale spina cez relatko hmlovky a kontrolka zadnej hmlovky nesvieti.
16:44:06
11.01.2025
11.01.2025
SO545
Chlapi kde som spravil chybu.
Nainstaloval som si preedne hmlove svetla.
Vsetko plugandplay....svetla relatko a slape to.
Ale som si vsimol ze nefunguje kontrolka zadnej hmlovky.
Tak som skontroloval kontrolky a vymenil. /zadna hmlovka a ohrev okna boli KO/
Od vtedy dokazem zapnut zadne hmlovky len tlacitkom zadneho vyhrevu....a svieti aj kontrolka vyhrevu a co je zaujimavejsie cvaka aj relatko vyhrevu.
Tlacitko zadnjej hmlovky sa zda mrtve..... aj ked pred tym som nim zapinal zadne hmlovky normalne....aspon tusim....STK to preslo..
Som vo faze hladanie el.schemy na moje auto....tak skusam ci niekto neporadi tu.
12:52:07
05.01.2025
05.01.2025
SO545
-> Tomaso435 05.01.25 12:26:24: to je na mna trosku vela....nie zeby som to nedal ale to auto to az tak nepotrebuje.
Asi aj nato mam niekde material ...uvidime casom. Zatial to davam jemne dokopy aby to ako tak bolo v cajku...naco siahol kutil to dojebabral.
12:26:24
05.01.2025
05.01.2025
-> SO545: nebo odskok. Na tlačítko
11:11:05
05.01.2025
05.01.2025
SO545
-> Tomaso435 05.01.25 11:07:12: to mali novsie modely.....tak to skusim. JA ho nezamykam tak ma stve to otvaranie kufra. Vdaka.
11:07:12
05.01.2025
05.01.2025
-> SO545 28.12.24 20:51:26: www.autodily-stancl.cz/ka
roserie/.../zamek-5-dveri-
favorit-original.html?gad_
source...
Jednou odemknes, a do kufru lezes jen páčkou.
A když, tak zamknes a páčkou nejde hnout
08:52:21
05.01.2025
05.01.2025
SO545
Nema niekto na predaj mriezku prednej kapoty.
Teraz tam mam nejaky hnus nasavaci...a to musi prec.
20:52:12
28.12.2024
28.12.2024
SO545
-> vhml 28.12.24 19:21:47: to by mohlo klapnut. Dik.
20:51:26
28.12.2024
28.12.2024
SO545
-> Eidy 28.12.24 20:18:55: to potom mam aj v G4variant....len s plechu
-> Robert 106 28.12.24 20:34:06: to nieje showkar...je to auto na nakup a zlostili ma 2veci....
Prva na prd plocha kufra....a otvaranie klucom.
To prve je vybavene....a ide tam origo koberec tak je to dostatocne.
A teraz nevie niekto poradit ci je mozna konverzia na FEL zamok aby to bolo otvaratelne nejak ludsky. Ja to auto nezamykam ale do kufra bez kluca aj tak nepojdem. Sakra.
SO 545 FIFO...
