SO 545 FIFO... SO 545 FIFO...
komentáře | popis | fotky | SO545 | 28.12.24 19:20 | 9x v oblíbených
Žádné fotky nebyly uploadovány
Toto auto je v podstate mojej panej.
Ja som mechanik , lakovac a udrzbar....a sem tam sa snad preveziem.
Kupene od povodneho majitela ...
Sice povodne znacky vzal cas...a rozdelenie republiky ale vdaka legislative moze na nom zostat jeho druha
Ta je este Slovenska....
Auto je vo velmi slusnom absolutne povodnom stave.
Jedine do coho bolo vrtane boli spinace svetiel a karburator......cele zle.
Vrtane bolo do viac veci...ale pekne postupne to davam na povodne miesto...pripadne aj trosku lepsie.
SO 545 FIFO... - komentáře:
11:25:52
15.06.2025
-> SO545 14.06.25 13:09:55: Tak to je super vynález. A medzi tú teflon podložku a karburátor ešte ide nejaké tesnenie?
21:53:25
14.06.2025
SO545
-> Milan 136 14.06.25 19:15:17: ten O kruzok bude tesnit urcite lepsie. Tak to budem riesit aj na delom sani pre motor ala 130RS. A ten teflon tiez potesil. Aj ked manik ho predava aj samostatne ak niekto potrebuje. Mam kontakt na messengeri...ak by niekto....
19:15:17
14.06.2025
-> SO545 14.06.25 18:22:13: Jo ti to vlastně mají s těmi těsněními.
18:22:13
14.06.2025
SO545
-> Milan 136 14.06.25 17:25:34: nie od predajcu ktoreho som nasiel na faceknizke.
Ma to premakanejsie. Ziadne papierove tesnenia.
Odspodu O kruzok v drazke a z vrchu teflonova podlozka ktora aj izoluje karburator.
Za mna super.
17:25:34
14.06.2025
13:11:14
14.06.2025
SO545
Velmi slusne spracovanie a kompletnost kitu prekvapil.
Super. A klobuk dole za cenu 50e aj s postou.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:11:14
13:09:55
14.06.2025
SO545
Vyskocil na mna inzerat...tak som nezavahal.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:09:55
13:08:52
27.04.2025
SO545
Okna snad do streda daju do folie a zlozim auto nazad...a zacneme ho pouzivat.
Dvere v povodnom stave. Akurat to chce nalakovat stlpiky k trojuholnikom ale inac nic neriesime.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 27.04.2025 13:08:52
13:06:23
27.04.2025
SO545
Dnes rozborka zadneho okna a zadnych dveri....
Zadna kapota je nad ocakavanie...v pohode
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 27.04.2025 13:06:23
19:47:31
16.01.2025
SO545
Mriezka prednej kapoty ....vybavene. Vdaka Milan.
Uz je aj na aute.
16:37:53
13.01.2025
SO545
-> Tomaso435 12.01.25 22:57:18: to je uz pohoda...to sa ti stane aj na ovela novsom aute...a za ine peniaze.
Ak bude cas tak trosku budeme ladit. Podvozok od Protlumu tam uz je....silent. od Pemita su doma....a piesty do motora a par dalsich veci tiez....este sa tak rozdvojit.
-> minno 13.01.25 15:02:55: Toto je auto ktore toho vela nenajazdilo len nemalo stastie na servis. To boli babraci a naco siahli to bolo potrebne vratit do povodna. To auto mam pre zienku a na moje obcasne hranie. Stalo to prd a trosku psychohygieny len potesi.
Kupil som ho lacno aj pre nedrziaci volnobeh a v servise ich skasli o 200e a ziadna zmena....hmmm aj tak sa da.
Ja som kupil 2membranky obohacovaca vymenil za 2min a motor slape ako hodinky.
Co dodat.
16:30:36
13.01.2025
15:02:55
13.01.2025
-> SO545 12.01.25 14:05:03: Neviem. Mne stierače na Š120 nefungovali "dobre" snáď nikdy, až na pár svetlých chvíľ. Výmena tiahiel, motorčekov, čistenie, premazávanie, tým to nebolo. Asi som mal moc vysoké nároky. Zopár favoritov, felícií som občasne jazdil, ale zo stieračov som tam tiež nebýval nadšený3 Ale to mohlo byť aj stavom.
Super, že sa ti podarilo dať dokopy tú elektriku.
22:57:18
12.01.2025
-> SO545 12.01.25 19:54:16: tak paráda ;)
Teď uz jen co 2 roky brzdovou kapalinu a co 3 roky zelený fridex a mělo by to být na roky bez problémů ;)
Teda, pokud nepraskne manžeta na poloose, nebo druhá manžeta na poloose, nebo nezačne saknout olej pod vanou, Nebo nefoukne těsnění pod hlavou, nebo nevytece fridex skrz vodní pumpu, nebo nezačne podsavat karburátor, nebo neupadne výfuk u příruby, nebo neodejde cívka v rozdělovači nebo nepraskne vypínač světel a neude držet v poloze zapnuto, nebo se nesjedou uhlíky regulátoru na altiku, nebo nepraskne plastové tahýlko u kliky dveří, nebo tak něco 3
20:32:20
12.01.2025
SO545
-> Eidy 12.01.25 20:26:45: preco ? Mne to este nepride ako zima ...to tak od 20minus4
Mal som rzdrbanu komplet elektriku sobota/nedela.
Dnes som to akosi dokopal a potom sa siel prejst ked nam uz tak pekne nasnezilo1
V dielni mam rozrobenu podlahu a motor do zadohrabu.
Fifo je na podstavcoch pod pristrekom a plachtou.
Este tak zohnat mriazku prednej kapoty....a mam skoro vybavene.
Potom mozno kuchneme motor a spravime z 135 ...136 +
20:26:45
12.01.2025
-> SO545: Venku? Ty seš blázen.
19:56:44
12.01.2025
SO545
Vonku pekne smezi...celkom som si to uzival.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 19:56:44
19:54:16
12.01.2025
SO545
Tak poriesene...
-> Tomaso435 12.01.25 16:07:35: Vdaka za spolupracu. Poistkovka preletovana.
Asi niekto velmi sikovny pri poruche kontaktov relatka pre hmlovku to cele premostil na ohrev.
Pre istotu vyhodili kontrolku ohrevu. A ano kable niesu totozne boli prehodene.
Ked som to zlozil a zacalo fungovat rele...tak to uz bola praca na 15min.
Este raz vdaka. Snad o chvilu to bude auto v povodnom stave...vela uz nechyba...a potom ho jemne upravime.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 19:54:16
16:07:35
12.01.2025
-> SO545: jinak horní tlačítka jsou výhřev a varovky, dolní sou zadní mlhy a pod varovkama přední mlhy. Nemáš přehozené krytky a tím v zadu v bocích plata kabeláž?
14:05:03
12.01.2025
SO545
-> minno 12.01.25 12:25:35: tak to neviem...mal som 120 v podstate od nova....a vzdy fungovali dobre.
Traz po servise ak favoritacke funguje pekne. Da sa povedat ze to strasne spomalenie je prec.
Idu ako maju. Rozobral som to cele...precisitl , premazal co z toho pomohlo netusim.
-> Tomaso435 12.01.25 13:40:18: Spiatocka spiatockuje a hmlovka svieti.... len sa spina cez rele pre ohrev okna a samozrejme aj poistku ohrevu okna ale vypinacom pre zadnu hmlovku.. Kabelaz pri vypinacoch sa zda nedotknute kde je chyba netusim. Ak by sa nerozsvietila kontrolka pre ohrev okna....ani o tom netusim. STK to preslo lebo vsetko fungovalo...ale kontrolka pre hmlovku bola vyhorena tak ako aj pre ohrev....az po ich vymene som zistil ze nieco nehra.
Zisla by sa schema ako som poznal zo starych vw ...farebna...kde som si ako laik hned overim spravnost.
