Motor:
- původně to byla 40kw Bmm (nejhorší co může ve fáčku být)
- teď je motor u ing. Chovance, bude to 1450, vačka 260+ upravená řj
- svíčky BRISK PLATIN
- chadič z feldy 1,3 s klimou + ventilátor z 1,6
- komplet nerez výfuk M-E, (svody jsem zapomněl vyfotit, tak příště)
Vstřikování předěláno na MPI. Tímto díky Vicimu za díly a za výfuk.
Podvozek:
- HP SPORTING set speciál,
- př. nápravnice Benteler, nová př. ramena
- AL rozpěra vpředu
- disky OZ racing F1 cup 7x15 ( jsou schválené na feldu s pneu 195/45, na fávo bohužel ne)
- pneu 195/50 15
- přední kotouče chlazené, desky a pakny Ferodo
Exteriér:
- protažená, zahlazená kapota
- kliky a zrcátka z Feldy
- střešní anténa z Feldy
- centr. stěrač
- víčko nádrže z Hondy 750vfr
- těsnění oken a dveří z Felicie
- černé zástěrky SPEEDPRO, vpředu i vzadu
Interiér:
- kompletní elektroinstalace z Felicie s imobilizérem
- celý interiér z Felicie (tapecy i plasty)
- volant OMP
- sedadla SPARCO Sprint
- 4 bodové 3" pásy OMP
- řadička FOLIA TEC
Podvozek:
- AL rozpěra vpředu
- pneu 195/50 15
Exteriér:
- centr. stěrač
Interiér:
- volant OMP
- řadička FOLIA TEC
Tazi/ FAVO - komentáře:
10:18:51
26.12.2005
26.12.2005
TAZI
Tak jsem napasoval koberec, lišty prahů a b- sloupků z MPI. Ten koberec je na stř. tunelu o něco větší než u BMM, ale staší ho rozříznout, nahřát a vytvarovat podle favo tunelu a je to ok. Příjde na to stř. panel tak ten řez nepůjde vidět.
09:43:40
18.12.2005
18.12.2005
Vici
-> TAZI: cili o nervy
ale vysledek stal za to
20:44:37
17.12.2005
17.12.2005
TAZI
-> Tuneman2/Fávo: na těch výplních je pižlaná ta hrana, která se dotýká dveří. Dělal jsem to rašplí a začistil smirkem. Postup: upižlat,připasovat,skusit zavřít dveře,upižlat,připasovat,
22:21:32
13.12.2005
13.12.2005
-> TAZI: Jak se ti tam povedly dat vyplně dveří z Feldy tak abys nemusel nic řezat nebo pižlat, nebo něco podobnýho???
22:30:47
11.12.2005
11.12.2005
Vici
svetla - zkus se zeptat sepa
18:35:54
11.12.2005
11.12.2005
TAZI
-> caeee: já je koupil v Ostravě na autoburze asi tak před 3 rokama komplet za litr
17:42:59
10.12.2005
10.12.2005
caeee
nevis prosimte kde by se ted daly sehnat cerveno-bily kryty na zadni svetla ?? vsude hlasi vyprodano a vyrobce nedodava.
nekde je prece jeste musi mit nasklade ((
14:48:28
08.12.2005
08.12.2005
Vici
-> TAZI: ok. tez na to mrknu. vcera sem byl pro ty bocni kufrove plasty tak uvidime.. co vymyslim nebo nevymyslim... uz skoro finisuju (brachovo facko - predelavka na facko feldu v rozumnem stylu + MPi)
14:21:41
08.12.2005
08.12.2005
TAZI
-> Vici: tak takhle bych dopadnout nechtěl. Teď řeším zad. dveře a potom se s radostí vrhnu na ten kufr, jestli přijdu na něco lepšího tak dám vědět
10:37:24
07.12.2005
07.12.2005
Vici
takto bych to ovsem resit nechtel www.suppertuning.wz.cz/pa
ges/plasty.htm
10:36:19
07.12.2005
07.12.2005
Vici
-> TAZI: no kurnik prave.. jenze problem je ten ze ty favoritacke plasty na C sloupku ani hovno nesedi k felda stropu :o((( krom toho se musi jeste vymyslet nejaky kryt konce toho felda stropu :o(
18:27:31
06.12.2005
06.12.2005
TAZI
-> Vici: to bude asi nejhorší věc, ale nejdřív to vyzkouším z bráchovy feldy a když to nebud moc pasovat, tak si nechám namíchat šedou barvu a stříknu ty favoriťácké
17:06:35
04.12.2005
04.12.2005
Vici
-> TAZI: potreboval bych help. jak se prosim chystas vyresit plasty z feldy do kufru?
16:41:51
02.12.2005
02.12.2005
Vici
no proste sem to s nema resil mailem a rikali ze maji homologaci jen na feldu. s vyfukem pak prisel listecek s popisme homologace a byla jen na feldu.. cili asi tak...
11:32:44
02.12.2005
02.12.2005
Stingr
-> Vici: jakto?? na webu pisou ze maj homologaci na vsechny vyfuky takze by mela byt i na facko kdyz je v nabidce ne? www.soieta-tech.cz/skoda1
.htm
21:14:52
01.12.2005
01.12.2005
Vici
soieta ma homologaci bohuzel jen na felicii
20:22:33
01.12.2005
01.12.2005
Stingr
Existuje jeste nejakej ladenej homologovanej vejfuk na Facko krom Soiety?
14:19:00
29.11.2005
29.11.2005
TAZI
-> Paik: s tou Soietou souhlasím s Vicim
22:08:46
27.11.2005
27.11.2005
Vici
zadni je ok.
soieta - mam 2x90 na favu s motorem 1,4mpi. je celkem ticha. ale zalezi samozrejme s jakym motorem. pokud se serii tak bude velmi ticha, pokud to bude hodne upraveny motor tak to bude kraval tak jako tak... zvuk je hlubsi
17:26:03
27.11.2005
27.11.2005
Paik
-> TAZI: Jeste bych se chtel zeptat jak zni ta Soieta. Je to hlubsi nebo vysokej zvuk?
