AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
21:38:45
10.04.2006
10.04.2006
black_dragons
-> pistaa: no to me uz taky napadlo ale jak sem mel poprvy turbo motor tak turbo tlacilo 1.5 bar a bylo to v poho az na to ze mi samozdrejmne odesel motor do vecnych lovist.. kdyztak odpojim podtlakovou regulaci a bude jen odstrediva nebo to odpojim vsechno a bude..
09:41:06
10.04.2006
10.04.2006
pistaa
ako budeš riešit podlakovú reguláciu rozdelovača?,u atmo motora je sacie potrubie spojené s rozdelovačom a predzápal sa mení na základe podtlaku,ale u turba tam bude pretlak,tým pádom nepojde predzápal za rozbiehajúcim sa motorom
13:47:17
08.04.2006
08.04.2006
black_dragons
-> pistaa: tak jasne ze nejlepsi je pouzit turbo co ma origo nastavovani tlaku ale co mam delat kdyz mam do ma uz druhe turbo...treti kupovat nebudu..
08:39:40
08.04.2006
08.04.2006
pistaa
takže z toho vyplýva že je lepšie použit turbo z R5 GTT,a problém z prestavbami ventilov je odstránený,Garret to nastavovanie má originál
01:23:27
08.04.2006
08.04.2006
black_dragons
-> pistaa: a i kdyby tak se da puvodni ventyl odpojit a pouzit seriditelny BOFac...
16:23:56
07.04.2006
07.04.2006
pistaa
pítam sa preto lebo to isté turbo čo ty a to automaticky otvorí ventil pri tlaku 0,5 baru,preto ma zaujíma to nastavovanie
12:46:09
07.04.2006
07.04.2006
black_dragons
-> pistaa: v turbu z fiata una je ventyl jako ma kazde jine turbo a to odpousti tlak jakmile dosahne hodnoty 0.8 baru..u fiatu je to navic rizeno jesteelekronicky to znamena kdyby se ventyl zasek a nesel otevrit tak zaznamena ridici jednotka zviseni tlaku a auto potom nejede... elektronika nedovoli aby ti to tlacilo treba 2.5 baru to se muze stat kdyz mas zasekly ventyl ostatne nektere turba na tento tlak nejsou ani staveny takze aby se zaroven neposkodil motor ani turbo..normalne receno zacne ti vynechavat motr protoze ridici jednotka to to resi tak ze nedava jiskru...
11:28:13
07.04.2006
07.04.2006
pistaa
ako si vyriešil nastavovanie tlaku turba,pokial viem tak vo Fiate to má nastarosti riadiaca jednotka,a to asi favorit nemá
14:03:51
05.04.2006
05.04.2006
black_dragons
-> pistaa: tak ten budu teprv shanet...
08:43:03
05.04.2006
05.04.2006
pistaa
mám na mysli ventil,ktorý na základe pretlaku nad klapkou karburátora ovláda množstvo benzínu ktoré príde do karborátoru a prebytočný benzín pošle naspet do nádrže,ktomu nejaké to čerpadielko ktoré tlačí benzín tlakom aspon 2,5 baru a bude tito fungovat,ver mi,začínal som s obyčajnou AC pumpou,cez všetky možné pokusy
07:51:11
05.04.2006
05.04.2006
knorr
to kridlo je fast super
01:18:54
05.04.2006
05.04.2006
black_dragons
-> Pepino RS: snad zitra nejak skutim fotak a fotnu to ..
00:29:37
05.04.2006
05.04.2006
Pepino RS
-> black_dragons: vyfot ho i rozebranej..
-> Bery: tak tak v zivote jsem ho nevidel ..
23:58:57
03.04.2006
03.04.2006
Bery
-> black_dragons: no mě by ten karbec taky zajímal...jak po tvé úpravě prokoukl:-)
-> Pepino RS: nepovídej,že neznáš karbec na renaulťáckou turbínu!
23:47:46
03.04.2006
03.04.2006
black_dragons
-> Pepino RS: moh ale tetkom je rozebranej az bude v kupe tak ti to fotnu...
-> eRkař: koukni se do starsich prispevku mam tam neco malo o masine napsane...
-> pistaa: jaky ventyl mas na mysli ???
23:44:11
03.04.2006
03.04.2006
black_dragons
23:34:32
03.04.2006
03.04.2006
black_dragons
23:33:25
03.04.2006
03.04.2006
black_dragons
21:15:38
03.04.2006
03.04.2006
black_dragons
14:17:37
03.04.2006
03.04.2006
Pepino RS
-> black_dragons: mohl by jsi mi vyfotit ten karbec na turbo..
