black_dragons /  turbo favorit black_dragons / turbo favorit
komentáře | popis | fotky | black_dragons | 23.02.08 17:49 | 49x v oblíbených
AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
08:17:10
06.02.2007
Max
-> black_dragons: no tak to už chápu,proč jsi neměl čas na svoje auto 4
23:18:25
05.02.2007
black_dragons
-> Pavel Korbelář: vsichni se v autech nevyznaji a navic to bylo od znameho ... no nic se neda delat ja sem se aspon naucil poradne vyvarovat auto kdyz neberu to ze na svojem sem udelal 4 diry a navaril si lemy ....zalozilsem novy auto tak tam davam vic fotek...nazev ani nebudu rikat to se pozna podle obrazku...
23:08:39
05.02.2007
...ale to je darek za trest pomalu3
23:08:14
05.02.2007
-> black_dragons: aha3
23:06:01
05.02.2007
black_dragons
-> Pavel Korbelář: spis jak se rika darovanemu koni na zuby nehled.....
23:01:01
05.02.2007
-> black_dragons: to k tomu pekaci ma takovej citovej vztah:)
22:51:41
05.02.2007
black_dragons
-> eRkař: -> Pavel Korbelář: co bych neudelal pro svoji drahou polovicku.....15 15 15
21:45:42
05.02.2007
-> black_dragons: ty wole tak ty jsi dobrej davat do kupy takovej verk, ze se na to nevyseres o polovinu mene schnilejch Fa je kupa za hubicku.......no klobouk dolu9 9 9 9 9
20:34:35
05.02.2007
eRkař
-> black_dragons: jeeezis co to je za wrak???To nekdo dostal zadarmo ne ze to davas dohromady,???Ale jde ti to hezky to zas jo
13:24:39
02.01.2007
Fire
fotoooooooooooo4 5
00:54:37
11.12.2006
Fire
fotooooooooo 1
17:14:01
08.12.2006
hany
tak jak jdou práce pane?? 4
23:21:15
03.12.2006
black_dragons
-> Max: jj pozitri pridam obe auta
4
12:54:05
03.12.2006
Max
-> black_dragons: tak přidej,sem zvadavej 4
01:18:11
03.12.2006
black_dragons
-> Max: fotky budou novy az bude neco novyho na aute tet muzu maximalne pridat 2 novy auta na kterych makam dnem a pomalu i noci ...
08:53:04
02.12.2006
Max
-> black_dragons: dej nový fotky :-)
22:06:21
01.12.2006
twimpi1
jak kdy to bude se nemůžu dočkat až to uvidím v zrcátku a pak jak mizíš v daly vůně spálených pneumatik štípe v nose a žaludek ….
Jinak vidím ,že za 5 měsíců co jsem po prve doma pořádně tak si s tím docela hnul ne.
4
17:39:26
29.11.2006
pistaa
-> black_dragons:
ola ola tak co prispal si dobu?? ja hej som v nemocnici tak tu len brovsujem a nejde mi na totebooku icq tak nic ale rob daco hihihi a co ako priatelkine car?? dari sa jazdi?? a ako praca spokojny??? snad hej ja mam uraz tak na 6 mesiacou PN vozik mi privrel pravu nohu o branu a to obla bolest ale ja sa vylizem s toho a dorobim kilenko moje milovane to ma akuratne drzi nad vodou
19:09:01
28.11.2006
black_dragons
-> Fire: az bude fotak nahodim...4
13:55:35
28.11.2006
Fire
-> black_dragons: tak nahod fota aut pritelkyne + toho tvyho plynojemu 4
