AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
13:55:35
28.11.2006
28.11.2006
Fire
-> black_dragons: tak nahod fota aut pritelkyne + toho tvyho plynojemu
17:27:23
24.11.2006
24.11.2006
mooc pekny kola!
01:15:16
24.11.2006
24.11.2006
black_dragons
-> Fire: nic moc koupil sem favo v plynu na litani tak investtuju trosku do neho cas a penize a pak vyvaruju komplet facko moji pritelkini tak mi to zabira spoustu casu...
20:34:01
22.11.2006
22.11.2006
Fire
tak co novyho tady??
08:02:33
06.10.2006
06.10.2006
M.I.K.I
jj diky moc
22:05:22
01.10.2006
01.10.2006
black_dragons
-> M.I.K.I: tento tyden budu mit fotky tak to vifotim a dam to sem OK ??
21:15:48
01.10.2006
01.10.2006
M.I.K.I
Zdravím mám dotaz jak jsi udlal to zkrácené řazení???teda pokud to není tajnea chceš se podělit o nápad!!Diky
07:23:39
29.09.2006
29.09.2006
atom
-> black_dragons: zeptám se ti
19:29:57
27.09.2006
27.09.2006
black_dragons
-> TAZI: jo presne tak ja bych chtel ten podkus sehnat primo z nadrze z motorky nejake pomackane nevis o necem ??
20:17:53
26.09.2006
26.09.2006
TAZI
teď se dívám, že máš to samý víčko nádrže jako já. Já mám i ten protikus z nádrže. O víkendu to konečně vyfotím a pošlu.
13:51:09
22.09.2006
22.09.2006
erikk
ešte by mazaujímalo z čoho je to turbo
13:13:20
22.09.2006
22.09.2006
erikk
stále mi nejde do hlavy ten karburátor z 1,7.Nech hladám ako hladám stále neviem od kedy bola 1,7 turbo.Ak máš nejaké podklady k tomuto motoru,rád by som nazrel.poprípade dáku dokumentáciu k tomu karburátoru,popripade nejaké rozmery,klapka,difuzor,tr
iska.Dakujem
09:48:06
22.09.2006
22.09.2006
eRkař
-> black_dragons: cus nema ta spera mezi tlumicema byt obracene?
20:25:48
11.09.2006
11.09.2006
black_dragons
-> Max: zatimjeste ne protoze me napdaji dalsi silenosti co s autem udelat tak zatim na kolech neni a kola prave odelavam...
15:30:59
08.09.2006
08.09.2006
Max
-> black_dragons: tak jak,pokročil jsi nějak ? stojí už na svejch ? :-)
23:12:33
07.09.2006
07.09.2006
black_dragons
-> twimpi1: jo no tak nejak vselijak pomalicku .. ale tet neni moc penez a navic chci kupovat nejaky favo na litačku..
18:46:58
07.09.2006
07.09.2006
twimpi1
-> black_dragons: jak se daří dívám se že skladaš lakuješ a zase stavíš to bude pekelný stroj co
13:38:42
18.08.2006
18.08.2006
black_dragons
-> pistaa: jj moje rec...
11:14:27
18.08.2006
18.08.2006
pistaa
berem rady ako kovane vnutro i ja to pocuvam a neviete gde sa daju kupit kovane loziska????? ved to bude najslabsia casn a ci ne?? take este prenas nevyrobily a tam to padne skor ci neskor
a neboj dragone to naco to obaja mame to znese - s vlastnej skusenosti
16:45:14
17.08.2006
17.08.2006
hany
hee, už mám taky kola
na fávo
