Tak jsem dospěl do fáze, kdy mám Favorita, sice je to po rodičích ale aspoň vím co mu je a jak je o něj pečováno, Pohon je na LPG, takže dokonalost :)
Rok výroby - 1992
Barva - modrozelená základní
Najeto - 140 000km +
Vmax Speed: 163km/h ve 3lidech na LPG!! Ověřeno na Olomouckém obchvatu :D
Karoserie:
- nové blatníky
- nové vršky předních podběhů
- vyvařeny lemy
- prahy nastříkány ochranou proti odírání štěrkem
- oba zadní a pravý přední tlumič SACHS, levý je zatím původní
- umytá (zatím :D)
- vyvařeny předeky prahů
Interier:
- Plato pro repro vlastní výroby
- středový panel z Felicie i u ruční brzdy
- modré žárovky v budících (stejně svítí zeleně)
- Hlavice řadící páky RICKY
Motor:
- pohon Benzín VPower/LPG :)
- 135L snížená hlava (0,5mm)
- Alternátor z Felicie
- svíčky BRISK
- nová spojka a vše kolem toho SACHS :) (díky Dušane)
- nové rozvody
- nový olej Mogul
Kola
- originál KN ještě v původní barvě (díky křupe za sehnání a dovoz)
- R13 165/70
- zimní plecháče v nové stříbrné barvě která dlouho nevydrží :D
- v přední nápravě nový klouby, nový ložísko pravýho předního kola (díky Dušane)
- nová nádobka na vodu hadice k tomu (díky Dušane)
ostatní
- V předních dveřích repro LFG 100W (nahradí Panasonic)
- V zadu plato s reprem Sony Xpload 150W
- Autoradio - Panasonic CD/MP3
- Xenonové žárovky H4 - 100W
Práce:
5.-7. září 2007 - Výroba vlastního plata pro repro Panasonic
09. září 2007 - opravena počítadla na tachometru (díky křupe)
10. září 2007 - tak počítadla opět nefungují, asi bude chyba v náhonu :( horší na tom je, že je to špatně složený a špatně svítí celý budíky, musím to zítra opravit
12. září 2007 - tak jsem zase opravil pocitadlo (vymenil jsem cely budik) a pozna se jestli to je budikem nebo tim nahonem, na opravu
podsvetleni musim koupit zarovky (ze by modry? :))
13. září 2007 - lak by mel byt temer komplet opraven ;-) jeste par detailu a budu spokojen :)
PS: nevi nekde cim prilepit tu gumovou listu na dvere? :)
14. září 2007 - nakoupeny modre zarovky k budíkum, bohuzel jsem si to nespocital a mel jsem nizky odhad, musim dokoupit a potom
zapojit
19. září 2007 - žárovky dokoupeny, jen namontovat, dnes přidány nové fotky
21. září 2007 - dány nové svíčky BRISK
23. září 2007 - koupena barva na prahy, ještě dnes bude na autě, zároveň napasuju středový panel z Felicie a změním barvu budíků
23. září 2007 - jako první jsem změnil barvu podsvícení budíků, potom jsem se vrhnul na panel z Felicie a ještě večer za šera jsem stihnul nastříkat prahy, fotky dodám
24. září 2007 - motorový prostor jsem vystříkal sprejem co jsem mel na prahy, zacinala tam koroze, uz to bude dobry :)
- na zkoušku jsem si s křupem přehodil kola abych viděl jak by to vypadalo a je to super, doufam ze je taky sezenu, díky křupe za půjčku.
26. září 2007 - kola jsou na cestě k autu :) jsou to originál KN, zítra dodám nějakou tu fotku, nechám si je vyvážit, i když mají být OK a ihned po tom pujdou na auto, případný renovace budou přes zimu :)
27. září 2007 - v 1hod. v noci z 26. na 27. jsem od křupa převzal kola, které dovezl z Berouna od Prahy, takže kola jsou ze vzdálenosti cca 300km :) tímto křupovi děkuju, dnes ráno jsem udělal pořádnou prohlídku a na jednom jsem trošku opravil barvu, zbytek oprav musí počkat na zimu.
27. září 2007 - později :) přijel jsem z díly kde bylo auto na opravu dobíjení, jsou vyčištěna všechna ukostření a vyměněné relátko, mělo by to být OK, díky Dušane
30. září 2007 - nasazena nová hlavice řadící páky je to nějaká tuning line
1. října 2007 - vrhnul jsem se do nástriku brzd :) přidal jsem jednu fotku, dnes jsem udělal pravou stranu, zítra zbytek
4. října 2007 - vyměněno teplotní čidlo na chladiči
- vyměněna voda v chladící soustavě, teď jsou tam asi 2litry fridexu a zbytek destilovaná voda
- vyměněn vzduchový filtr
5. října 2007 - pustil jsem se do vysoušení pravého předního světla, které bylo zamlžené, když jsem ho sundal uviděl jsem docela velkou korozi, tak jsem to oskrabal a ocistil, natrel základovou barvou a co bylo potřeba jsem zatřel bodyčkem. Taky jsem to vyfotil.
8. října 2007 - tak auto už je v domečku :) shade jsem přesunul na zahradu, než udělám místo ve stodole :D, zítra udělám místo ve stodole na škodovku a začnu hledat kupce, pokud bude potom ještě čas tak asi odstrojím předek favorita a pustim se do oprav koroze :)
11. října 2007 - pravě jsem obědnal bezpečnostní šrouby na kola, takže už se těším až prijdou :)
16. října 2007 - tak el. okna jsou doma, jsou vybalena a uz jsem je testoval i napasovat, myslim ze to pujde :)
- bezpečnostní šrouby jsou doma, dnes dorazily, ALE! objednal jsem si M12x1,25x26mm a dorazilo M12x1,50,30mm, takze se stoupanim zavitu na nový facka, nic nenadelam, bohuzel musim reklamovat spatne vyrizeni objednavky!
16. října 2007 večer - tak jsem tam napasoval spolujezdcovo okno, chtělo to i trošku řezání plechů ve dveřích, ale je to tam, viz fotka
23. října 2007 - nové autoradio Panasonic :) konečně frčím CD a MP3 :)
29. října 2007 - vyčistil jsem některé prostory pod kapotou (vedle baterky atd..) dale jsem vycistil odtokove kanaly, protoze jsem po desti nemohl nikdy nastartovat, nekde se to zkratuje a vybiji se baterie, bude tezke to najit :/
7. listopadu 2007 - nastříkal jsem plecháče barvou na kola, má lehký nádech do zlata :) už jen nasadit zimní pneu, rozhoduju jestli nasadit poklice :D
12. listopadu 2007 - vyměněn kryt rozdělovače
13. listopadu 2007 - auto v servisu bude za tri dny, budou vymeneny cepy na predni naprave, mozna tlumic, odstranen rinkot výfuku a vymene rozvodovy retez i kdyz mozna nebude potreba, mozna ten rachot dela spojkove lozisko, tak nevim :/
16. listopadu 2007 - auto je zpet zavady odstraneny, zatim ale nevim detaily, hned jak budu vedet tak napisu
takze bylo vymeneno: čepy řízení, opraveno spojkove lozisko, rozvodak zatim menen není ale bude ;-) výfuk je vypálený tak bude asi laďák
24. listopadu 2007 - nové rozvody, vyměněn olej, nový olejový filtr. Ted to jede jak drak :)
31. 12. 2007 - Včera jsem odjížděl od kámoše zkratkou přes polňačku a povedlo se utrhnout pravý šusplech co kryje řemen, tak jsem vyhrabal nový plastový kostky co to drží a znova jsem přidělal všechy plechy pod motorem
13. 4- 2008 - pravě jsem odstranil nejvíce viditelnou korozi, detaily budu dodelavat postupne :) operace trvala asi hodinu a dopadlo to nad ocekavani :)
13.5.2008 - - v přední nápravě nový klouby, nový ložísko pravýho předního kola, nová nádobka na vodu hadice k tomu (díky Dušane)
20. 5. 2008 - do zadního plata koupeno nové repro Sony Xpload :)
24. 5. 2008 - nově nasazeny - Xenonové žárovky H4 - 100W
5. 8. 2008 - vyvařil jsem předek pravého prahu, ještě udělám levý a dám fotky :)
_________________________ ____________________
Plány:
- nový výfuk (nechce se mě investovat :D)
- el. okna (spolujezdcovo je na místě)
- nebrzíd pravý zadní kolo, takže oprava (nevím, nevím, moc se mě do toho nechce)
- jiný, lepší auto (vzádalená budoucnost)
Vzdálená budoucnost:
- centrál na DO (nejak me to celkem preslo, tak nevim)
- osvětlení kufru a kastlíku (nechci moc vrtat do elektriky)
- pretesnit motor
- sehnat středové krytky na kola KN, pokud někdo má navic, tak piste
Hotové plány:
- na jaře 2008 opětovná oprava koroze (hotovo)
- doladit motor po výměně rozvodů (díky Peťo)
- dát barvu brzdouvým třmenům (hotovo)
- zjištění závady špatného dobíjení je třeba to nechat přeměřit (hotovo)
- litá kola 13" (dokončeno, díky křupe)
- oprava rezavých míst (dokončeno)
- napasovat středový panel z Felicie (dokončeno)
- oprava špatného podsvícení budíků (dokončeno)
- opravit prahy (barva atp...)(dokončeno)
- spojkové ložisko (opraveno)
- rozvody (hotovo)
Rok výroby - 1992
Karoserie:
- nové blatníky
- vyvařeny lemy
- umytá (zatím :D)
Interier:
Motor:
- svíčky BRISK
- nové rozvody
- nový olej Mogul
Kola
- R13 165/70
ostatní
Práce:
zapojit
Plány:
- pretesnit motor
Hotové plány:
- rozvody (hotovo)
Favorit - prodej! - komentáře:
21:03:07
21.08.2008
21.08.2008
krup
pozdě strécu - už mám ferdíka ( viz. id
22:07:12
16.05.2008
16.05.2008
krup
jasakra strécu, ta fotka se ti povedla, vypadá co to celkem k světu :-) .. jedeš s nama na doksy?
09:40:21
13.04.2008
13.04.2008
Xmax88
to krup: tak to s tou fotkou jsem vyresil, udelal jsem na novym fotaku mnohel lepsi
13:50:09
06.01.2008
06.01.2008
krup
-> Xmax88: móňa ? ..
-> dna69: ty kola sou pěkny, pravda
, ale ta fotka se nepovedla..
00:30:37
04.01.2008
04.01.2008
Ahoj, taky pěknej Favoš. A dobrý kola, taky chci něco pořídit. Co se výfuku týče, tak já chci s oválem na konci, líp se to hodí i k tomu výřezu v nárazníku, ten je na jednoduchou kulatou koncovku moc širokej.
P.S. Moc se mi líbí to foto se západem slunce
19:54:45
03.01.2008
03.01.2008
Xmax88
on je totiz mona spatne pridelal, hlavne ten u pravyho kola a mel to delat znova a poradne, ale porad se do toho nemel takze stacilo jen trochu zachytnout
12:03:30
03.01.2008
03.01.2008
krup
cos dělal proboha ?
( na polňačce.. urvat plechy .. boha jeho
12:42:09
21.11.2007
21.11.2007
krup
-> Xmax88: jn :-/ .. a bude hůř.. :-D
10:25:00
20.11.2007
20.11.2007
Xmax88
to krup: kde jsou ty doby co to mela byt jen serie :D
13:34:47
19.11.2007
19.11.2007
krup
já přeméšlim o nečem podobny, jako má Janci na autě ( skoda-virt.cz/cz/.../3220
-janci-favo-ke )
ale až po zimě
ale až po zimě
16:37:36
18.11.2007
18.11.2007
Xmax88
křup: se uvidí jestli sezenu neco za rozumnou cenu, treba zustanu u serie, ale jeste budu jezdit se starym :) treba i celou zimu
04:15:27
18.11.2007
18.11.2007
krup
laďák? .. a kdo dřiv..
19:48:31
14.11.2007
14.11.2007
krup
23:10:49
23.10.2007
23.10.2007
krup
-> Xmax88: chajzle .. já chcu toho kazetoviho sráče, co si tam měl doposavaď
11:53:27
20.10.2007
20.10.2007
killo
mmmmmmmmmmm plinova evoluce
11:51:21
20.10.2007
20.10.2007
Xmax88
to matomax: jsem k ty fotce psal, ze t kotouce jsou na fotce jeste zalepeny paskou ;-) ja to strikal sprejem, takze jsem vsechno co jsem nechtel nabarvit zalepil lakyrnickou paskou
12:57:11
19.10.2007
19.10.2007
matomax
takehoto favorita sam mal aj ja.pekna farba,ale nechapem,preco si natieral aj kotuce?tomu nechapem
03:45:20
07.10.2007
07.10.2007
krup
nic si z toho nedělej, shade hoď do inzerce a než se prodá, tak ju vytlačime nekde za barák, ať máš modryho kam strčit, zlehunka odstrojit a brousti a brousti a brousit ..
10:36:46
06.10.2007
06.10.2007
Xmax88
to křup: uvidíme, když jsem se tou dírou po světle díval všude kolem, nebylo to tak hrozný, ale chtělo by to shodit a opravit dokud je čas, ale dílnu pořád blokuje shade :(
