Tommik/fávo Tommik/fávo
komentáře | popis | fotky | tommik.favo | 03.01.11 15:11 | 42x v oblíbených
....................PRODÁ NO..................
EXTERIER:
predni maska Ellri upravena
laminatove kridlo "sport 94"
kliky z noveho modelu v barve
folie s ATESTem
vicko nadrze vlastni vyroby
plastove podbehy
INTERIER:
interier komplet flock
lakonave casti interieru
tapece z modelu 94...
radicka z fabia RS
sportovni volant luisi 32cm
cerne pasy z forda
MOTOR:
natryskovani 95/125
spasovane sani + vylestene
mala remenicka na altiku :o)
lakovane sani
BRZDY:
komplet po repasy
desticky Ferodo
zadni pakny ATE
PODVOZEK:
rozpera mezi prednimi tlumici
tehlice z felicie
PLÁNY:
uz na to..... :o)
Tommik/fávo - komentáře:
08:25:45
27.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: tak už bych měl mít i motorky z fábie, tak mě bude akorát chybět sehnat ke všemu ty konektory na propojení
11:06:29
20.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: OKi, kdyžtak po tom mrkni, no zapojení budu s kámošem pak řešit až to budu mít všechno poscháněný6
09:22:15
20.08.2008
tommik.favo
-> TOMIK--007: dneska po tom kouknu ;-) mam na to nekde schema...z moturku ved akorat + a - a ovladaci kabel od kolecka... a do kolecka vedou dva kabliky od tech moturku + a - a osvetleni ;-)
09:03:51
20.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: tak v práci jsem byl rychlej, to kolečko na naklápění jsem našel1 ale motorky nemáme, a ještě bych scháněl tu propojovací kabeláž, nebo jak to tam je, to jde z motorku přímo do toho kolečka nebo jak?
07:50:17
20.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: oki, tak kdyžtak zkus mrknout po těch motorkách pokud jsou teda stejný nějak a pujdou tam 1 na to kolečko se podivám ještě v práci ale nevím no
20:39:01
19.08.2008
tommik.favo
-> TOMIK--007: z tehle aut urcite ne...ale z jinyho jo :o) jsou uplne stejny tak ze po nich zitra mrknu..to ovladaci kolecko bude problem..moje sem asi vyhodil..ale na vrakaci za to chtel 100,- :)
09:53:34
19.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: čuus, tak jak to jde s prodejem dílů? ... hele pls. ty asi nemužeš v práci sehnat 2motorky na naklápění světel z Octavky nebo Fabie + ovládací kolečko viď, já tady teď nic nemám a chtěl bych se do toho nějak pustit.
23:04:54
15.08.2008
tommik.favo
-> dna69: ja na nej myslim porad...byla to plechova laska 15 149 71
-> Havlis84: nene pro H4 to neni..je to normalne xenonovou vybojku ;-)
13:04:54
15.08.2008
Havlis84
-> tommik.favo: a taky na h4 čočky pošli mi na mejla fotky prosím jestli máš a když tak cenu díky moc mejla mám v id
00:03:29
15.08.2008
-> tommik.favo: pořád nechápu jak se to mohlo stát při nahrávání SW... 8
Tak jak bylo na těch posledních fotkách se mi fakt moc líbilo, budu na něj vzpomínat 34
19:32:38
14.08.2008
tommik.favo
-> Havlis84: svetla nemam..ale pokud mas zajem o cocky ty mam jiny
15:00:14
14.08.2008
Havlis84
prodal by si i světla ...bi xenonony
23:50:06
13.08.2008
tommik.favo
-> WMA: parkrat sem to uz psal..chytlo to v servisu udajne od benzinovy hadice nebo jak... bylo to tam na nahrani softwaru novyho do RJ
23:14:39
13.08.2008
WMA - navigátor :)
-> tommik.favo: aha, fotka, spatne to dopadlo. Ale furt nechapu, tak co se stalo
18:57:44
12.08.2008
tommik.favo
-> dna69: skoda ho je...ale bohuzel...sice ho opravim ale uz nepujde do stejne podoby
zvětšit Tommik/fávo - obrázek od tommik.favo vložen 12.08.2008 18:57:44
00:22:02
12.08.2008
Sakra lidi, přemejšlejte trochu, svoje věčně se opakující dotazy pište k inzerátu v inzerci, od toho tam je, a ne do komentářů k autu! 41
-> tommik.favo: už jsem ti to říkal, ale nemůžu si pomoct... toho Fáva je fakt škoda, jedno z nejhezčích co jsem viděl 149
12:58:12
10.08.2008
tommik.favo
-> roupik: za to jedno 3000,- tu druhou jednotku jsem uz vyhodil
11:29:16
07.08.2008
roupik
toho jsem si nejak nevsiml kolik za to jedno a tu ridici jednotku
22:00:11
03.08.2008
TOMIK--007
-> roupik: čtěte lidi to co se píše pár řádků pod váma ....
"svetla nejsou...jedno je cely z druhyho zbyla jen jednotka "
