Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
15:20:01
24.01.2014
-> Tuner#2: Na auto ne, ale na spotřební plechovku proč ne? Pokud nepočítám s tím, že by se to někdy mělo lakovat...
15:18:58
24.01.2014
Tempo přece nikdo soudnej nemůže dát ani na plechovku od právě vypitého pití natož na auto...
15:18:25
24.01.2014
Nepér
Blbý je, že po roce jsou na tom zase mapy, protože ten lak je prostě měkkej. Ta čára na kapotě vyleze do půl roku.
15:15:19
24.01.2014
pavucina
-> Pavel P.. 23.01.14 14:39:56: To abych ti vyfotil turborita jak vypada po asi 5-ti nasobnym "rozlestenim" tempem. CHybejici lak hlavne na hranach apod... Jeste ze jde uz do srou...
21:04:17
23.01.2014
Mr._Nosferatu
-> minno: Kup si zasterky :-D tak u nas se zacalo taky solit az posledni tyden dva, kdyz byly teploty pod 5 pres den ...
21:01:51
23.01.2014
-> Placko 23.01.14 20:11:25: u vás zatiaľ nesolia? 9 9 kua a to ako sa dá? šak mrazy sú, solí sa všade, u nás sa solí už od novembra-decembra ako začala zima. Autom spravím 2000 km mesačne a pomaly aby som ho každý týždeň umýval, nie preto aby bolo čisté, ale aby mi svetla dačo svietili a videl som niečo aj v zrkadlách a bočných oknách :(
20:32:41
23.01.2014
-> Placko: tak isto to riesim aj ja 4 umyjem po zime a cajk
20:11:25
23.01.2014
Placko
-> castrol: u nás zatiaľ nesolia, takže som auto od začiatku zimy neumyl, sem tam pretriem špz aby zelený nepindali 1 ale inak to nechávam tak ...
20:09:14
23.01.2014
-> Chali: jojo přesně... tam stačí mastnej papír od sekaný3
20:00:42
23.01.2014
-> Chali: preto ju neumyvam vobec ,spina konzervuje
19:58:11
23.01.2014
Chali
-> castrol: Na Feldu je i to Tempo drahý 3 3 3
18:37:08
23.01.2014
-> Pavel P..: moje slova 3
14:39:56
23.01.2014
škoda peněz za drahou leštěnku na jakýhokoliv favorita3 fáčku stačí tempo za 60,- a kus hadru....1
13:57:28
23.01.2014
Kocvin
-> Tuner#2: Pecka! 9
13:49:39
23.01.2014
-> Tuner#2: ....aby ne když ten kelímek stojí litr :)))
13:26:00
23.01.2014
-> Nepér: A pak že to nejde...
www.facebook.com/media/se t?set=a.2686...
9
22:49:42
07.01.2014
Nepér
Vypadá to dobře, jezdí to nahoru i dolu 157
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 07.01.2014 22:49:42
15:43:47
07.01.2014
Nepér
Musíte tohle téma řešit i tady? Blbci... 1
upraveno 1x, naposled 07.01.2014 15:43:58
14:27:48
07.01.2014
bigfavo
-> Tuner#2: pockame na oficialne vyjadrenie 1
14:22:39
07.01.2014
-> bigfavo: Že by proto ty tajnosti s tím? 47
