Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
23:52:51
01.12.2013
-> Nepér: co to zase plácáš?
23:30:59
01.12.2013
Nepér
Si du hodit lano. Na to nemám.
12:02:18
24.11.2013
Skili
-> matoo: tak to je teda mazec
10:36:14
07.11.2013
Nepér
Tak to je možný. Kamarádka má modelový rok "L" a má hranaté s nápisem. Moje je modelový rok "M" a už tam byly zkosené, pokud vím. No a jelikož modelovej rok se láme o prázdninách, tak to mohlo být od 8/90, protože můj pekáč je z listopadu 1990.
upraveno 1x, naposled 07.11.2013 10:37:14
13:45:50
06.11.2013
-> Nepér: hranatý pokličky, byly od počátku výroby. kulatý je nahradily až v roce 91. ale nevím zda od 1/91 nebo 8/91.
13:27:42
06.11.2013
Nepér
Myslím, že původně jsem tam měl taky zkosený pokličky, že hranatý se dávaly jen na LS, moje je L.
21:31:17
05.11.2013
-> Milan 136: má špatný pokličky na kolech. 91 to nebude - maska a v 90 byly ještě hranatý
21:06:48
05.11.2013
18:55:20
31.10.2013
jok3r
-> Nepér: od flexy pres vrtacku az po dilnu 3
21:56:36
27.10.2013
MisakusX
Spousta krásných klíčů a spousta krabic
22:29:17
24.10.2013
Nepér
Jsem uklízel v garáži a našel jsem dědovu univerzální rebelskou sadu klíčů 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 24.10.2013 22:29:17
21:33:24
06.10.2013
Nepér
-> Eidy: A to jsem ani nezkusil jezdit na ten chlast E85 3
21:31:51
06.10.2013
-> Nepér: Ožralý ventily. 3
21:28:41
06.10.2013
Karlos (WIO46)
-> Nepér: Svěrák, sikovky a narovnáš, ne?3
21:27:24
06.10.2013
Nepér
14:19:25
01.10.2013
Nepér
Já bych jí tam nechal, jen přeházíme ventily...
08:48:20
01.10.2013
Alenka
-> Vrba: je to Sakyhlava.
V nejlizsi dobe se na ni provede pitva a uvidi se, co s tim dal.
08:21:04
01.10.2013
Vrba
-> Alenka: A co to je za hlavu? No už jsem viděl i motory s docela vyprasenou hlavou a jely jak šlak,...a taky naopak jsem viděl motory s hlavou o ktere se mi nikdy ani nesnilo a byly to zdechliny :P
upraveno 1x, naposled 01.10.2013 08:24:03
07:49:54
01.10.2013
Alenka
-> Vrba: protoze ta hlava podle vseho stoji za starou backoru a nez cpat penize do opravy takove mrsiny, uz mozna vyjde lip udelat to znova a poradne.
