Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
Motor:
-Poloosy felicia
Podvozek:
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
21:01:57
22.10.2016
22.10.2016
-> Nepér: čím mažeš ?
20:58:30
22.10.2016
22.10.2016
Nepér
A zrevidovat olejový čerpadlo
Na volnoběh mi svítí olejnička.
22:30:56
16.10.2016
16.10.2016
Nepér
Jo, jen teď čtu v popisu, že musim ještě projít ty ventily
18:52:13
16.10.2016
16.10.2016
-> Nepér: Pán se na nás přijede podívat? Tak fajn :)
16:59:12
16.10.2016
16.10.2016
Nepér
Takže vytáhneme káru z díry a dáme tomu čočku, tak ať se to neuvaří
10:59:27
14.09.2016
14.09.2016
-> Nepér:
09:47:11
14.09.2016
14.09.2016
Nepér
Tak Favorit normálně jezdí, nedávno jsem ale zjsitli, že je tam pár relátek a divnejch kabelů, co už nevim, k čemu jsou, tak jsem to vyndal a funguje to stejně
20:00:42
24.07.2016
24.07.2016
-> Nepér: Takže video s Warťasem jo? Co Favorit, vyjede to někdy?
12:51:16
11.04.2016
11.04.2016
Nepér
Tak normálně, jel jsem jen kolem domu.
11:55:02
11.04.2016
11.04.2016
djmaso
-> Nepér: tak co už to jede?
16:12:22
15.01.2016
15.01.2016
-> Nepér 15.01.16 15:44:13: Tak se hlavně teď řiď barvama na semaforu a ne pořadím.
Aby se nestal nějakej ten Unfall.
15:44:13
15.01.2016
15.01.2016
Nepér
-> djmaso: To jsem maloval v první třídě, když to měl děda nový
12:55:04
15.01.2016
15.01.2016
djmaso
-> Nepér: Krásně maluješ ':D
08:32:21
08.01.2016
08.01.2016
Nepér
Tak jsem našel devět tyček. Sedm je ohnutejch, jedna je taková orezlá... když vyberu ze starýho motoru čtyři (zbytek je tam Al), potřebuju ještě tři nějaký prověřený ocelový tyčky. A jedno zdvihátko...
19:32:49
10.05.2015
10.05.2015
Athlonek
-> Nepér 04.05.15 22:11:17: Aha, jsem si říkal že těch Favoritů je na parkovišti nějak hodně.
22:11:17
04.05.2015
04.05.2015
Nepér
Severočeskej jarní sraz fávoklubu.
20:45:48
26.04.2015
26.04.2015
Athlonek
-> Nepér: Copak to bylo v Turnově za sraz?
00:08:22
07.04.2015
07.04.2015
Nepér
Prostě je to s unibalem normální, nechce se mu moc otáčet.
19:57:05
30.03.2015
30.03.2015
Marty227
-> Nepér: parádne ti to ide..
v čom bolo to že sa ti ozývala pružina pri plnom rejde ? ložisko, tá guma alebo niečo iné ? chvíľu po nahodení HP, začala aj mne vŕzgať pri plnom rejde ľavá pružina.
15:00:38
30.03.2015
30.03.2015
spyker
čoveče až pak jsem zjistil, že jsem neudělal 720° ale jen 360°
v tom zmatku mi přišlo že toho bylo víc... každopádně napodzim už bude podvozek a brzdy tak ti tam nebudu překážet do zatáček
