Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-> Eidy: V jedenáct večer u krajnice ve vestičce
Snímač by měl jít umístit kousek níž, chtěl jsem ho sem, aby se nemusel dávat dolu při výměně řemenu. Umístit se dá do osmi poloh, v nastavení jednotky se jen zadá, kterej výstupek je začátek časování a kterej konec (zážeh).
upraveno 1x, naposled 26.07.2013 09:26:45
-> Nepér: A hlavně budeš muset snímač umístit jinam, aby to nekolidovalo s nosníkem. i když budeš mít pevnej držák, tak je otázka času, než snímač rozmáčkneš. A nejlíp někde 150km od garáže.
Blbý je, že nevím co s tím a budu se muset nějak dovolat do Ignitechu...
-> Nepér: Pobavil jsi mě při představě, jak si šajníš tmítkem pod kapotu.
Jo, tak je to dobrý, nad 5500 rpm to asi ztratí synchronizaci a vypne to... a když vemu ostře levou zatáčku, posune se motor doprava a zmáčkne čidlo, který se ohne, motor se zastaví a Nepér si na to u krajnice svítí mobilem, aby to ohnul zpátky a dojel těch 700 m do garáže...
-> Vrba: Ještě nevím, protože nad 4500 rpm mi vyskakuje palec z rozdělovače... Ale co jsem zkoušel kontrolku řazení, tak při překročení nastavených otáček se rozsvítí naráz a nebliká už o 500 dřív od nastavené hodnoty, takže měření otáček je teď určitě přesnější. Dnes na to nasadím BMM rozdělovač bez zbytečného železa a uvidíme.
upraveno 1x, naposled 25.07.2013 12:35:41
-> Nepér: Uz se to dá dotáčet a tím snímačem?
-> Nepér: Jak to, že jsem to neviděl v dnešním nákupu?
To by se mělo oslavit, teda to vlastnictví :)
Tak dnešním dnem je auto konečně moje a můžu teda začít tunit
-> pavucina: Docela mě překvapuje, že to nemá stínění.
Řeším, že když napíšu "Dobrý den, chci snímač. Co mám nastavit a jaký rotor použít?", měsíc se nic neděje...
-> Nepér: Ty Alfácký zas tak velký nejsou teda. Ale tak když mají doporučený na Ignitechu, tak co řešíš?
